Vocht onder het bad
Een paar weken geleden hadden wij opeens lekkage in de woonkamer, bleek uit de badkamer te komen. Oorzaak is inmiddels gevonden (afvoerroostertje in het bad zat niet goed dichtgedraaid) en de lekkage is gestopt (omdat het bad over een oude tegelvloer is gezet). Echter de man van het lekdetectie bedrijf (via verzekering) zei wel dat er nog een laagje water onder het bad ligt en dat het verstandig is om dit weg te (laten) halen. Nu vraag ik me af of we daar een loodgieter voor moeten bijhalen of dat we zelf ook een opening in de tegelwand van de badombouw kunnen maken (dat zagen we laatst bij vrienden). Dan zouden we een tegel moeten verwijderen. Wie heeft tips. Hoe haal je het beste een tegel weg? En waar moeten we op letten?
Is een kleine opening (8 cm hoog, 30 cm breed) voldoende om water er uit te krijgen?
Met een stuk koperen waterleiding waaraan een dweil is bevestigd kunt u vrijwel overal bij komen, het stukje pijp iets buigen om ook langs de kant te kunnen komen.
Bedankt voor de reactie, zeker bij verwijzing naar eerdere berichten staan veel nuttige tips. Ik ga ze eens goed bestuderen om te kijken hoe we het het beste kunnen aanpakken.
Misschien een helle stomen tip.
maar wie weet heb je er wat aan.
geen idee of het ook kan in jouw geval.
als het in mijn badkamer dat probleem zou zijn.
dan boorde/hakte ik een gat in de slaap kamer naar onder het bad toe.
is in mijn geval makkelijker als door de tegels heen.
dweilen en dan met een ventilator verder drogen.
Zoals IJkenhout al vroeg, wat zit er achter de tegels ? Hout of steen
De tegel kun je ook heel laten.
Eerst de voegen uitkrabben, met een voegen krabber, en daarna met een schobzaag de achterwand er uitzagen.
Zo kun je naderhand de tegel weer gemakkelijk terug plaatsen.
Maar dat werkt alleen, als de tegels op hout, Ytong, gipsblokken of een ander een plaatmateriaal zitten.
Als het gemetselde stenen zijn, lukt het uitzagen niet zo gemakkelijk.
Als je de voeg wat uitschraap, en met een schroevendraaier of bijtel kan je die tegel gemakkelijk loskrijgen.
maak een gat kleiner dan je tegel of tegels en plak hem na je werken er weer of als er dan ooit nog eens iets is sla je de tegel in ter hoogte van het bad... doe best de tegel los ter hoogte van de afvoer...
