Goedemiddag,
Mijn probleem is het volgende;
Er zit vocht onder de vloertegels in de doucheruimte
begin van dit jaar is de kitrand in de douche vervangen (het is een doucheruimte op de tegelvloer) Nu zag ik daar toch weer schimmel onder komen dus ik heb de kitrand verwijderd. Ook omdat ik vermoedde dat er daar mss vocht onder de tegels kwam
Daarbij ontdekte ik ook dat de voegen tussen de tegels niet goed meer waren en daar is water door gelopen.
Vol goede moed begon ik met het verwijderen van de oude voegen om te kijken in hoeverre de tegels los zaten en ze opnieuw te voegen en te kitten.
Uiteraard is het probleem altijd veel groter dan het op het eerste gezicht lijkt
De eerste 3 tegels kwamen gemakkelijk los na het verwijderen van de voegen. Probleem is echter dat niet de tegel zelf los liet. Onder de tegels zit een soort egalisatielaag (denk ik) en die liet door het vocht los van de oude tegelvloer die eronder bleek te zitten. Voor zover ik kan horen zitten er nu nog 3 of 4 tegels los.
Hoe kan ik dit nu het beste repareren? Mijn idee is om het eerst goed te laten drogen, daarna kijken of ik het losgelaten gedeelte opnieuw kan egaliseren en daarna de tegels terugplaatsen, voegen en kitten.
Uiteraard zou het beter zijn om de hele vloer eruit te halen en opnieuw te laten doen, maar dat kan ik op dit moment echt niet betalen
Kan iemand mij hier misschien wat tips aan de hand doen?
Alvast mijn hartelijke dank!!
Groetjes, Laurien
Groetjes, Laurien
