Vocht meten diep onder PVC vloer?
Goedendag,
Wij hebben een probleem met een klik-pvc vloer. De planken schotelen (kromtrekken over de korte zijde) terwijl de vloer correct gelegd is. De fabrikant en leverancier geven aan dat er waarschijnlijk vocht tussen de vloer en de onderlaag zit wat dit veroorzaakt.
Aan een rand hebben we een vochtmeting kunnen laten doen door de vloer wat op te lichten (aldaar droog) echter moeten we nu vaststellen of er midden onder de vloer sprake is van vocht.
Bestaan er vochtmeters die via een lange sonde werken? Minimaal 2 meter...
We willen de vloer nl niet deels verwijderen als dat niet nodig is.
Of kun je een vochtmeter aan een lange stok onder de vloer schuiven?
M.i. lijkt dat lastig want hoe start ik dan de meting, en is het niet zo dat een vochtmeter haaks op het te meten vlak moet worden gehouden?
Graag advies van vochtspecialisten!
Ik denk dat je meer hebt aan juridisch advies dan aan klusadvies. Schakel je rechtsbijstand in voor dit dispuut.
Als je meer gegevens zou hebben over, is er een kruipruimte, vloer welk materiaal de dikte daarvan, isolatie enz, kan ik een gokje voor je wagen.
Dank voor het aanbod. Alleen heb ik nu niet zoveel aan gokjes maar alleen wat aan harde cijfers. Het hier beschrijven van de hele situatie leidt vaak tot afleiding van de hoofdvraag en de enige vraag die nu nog overeind staat is of en hoe we op een goede manier het vochtgehalte tussen ondervloer en pvc kunnen meten.
Begrijp me niet verkeerd, ik wil geen hulp weigeren maar ik wil ook niet verzanden in aannames, want we hebben al voldoende gegevens voor aannames. Nu resteert slechts het boven water krijgen van feiten.
Als je harde cijfers wilt, blijft alleen destructief onderzoek over.
Ja als jij denkt dat er geen input nodig is om wat er gevraagd wordt dan vraag ik me af hoe je enig inzicht kan krijgen. Zijn deze te moeilijk, cq te lastig of daar heb ik niet zoveel zin in zal het niet meevallen voor je.
Ok, dan zullen we verder onderzoek die kant op moeten doen.
Inzicht in alle nodige factoren -behalve het gevraagde- hebben we voldoende opgedaan. Te moeilijk, lastig of geen zin is niet van toepassing. Wel van toepassing is mijn jarenlange forumervaring die mij leert dat bij veel achtergrondinfo de hoofdvraag vaak niet meer beantwoord wordt.
Op de vraag of er dergelijke meetapparatuur (of een methode) is heb ik nu het duidelijke antwoord dat dit niet betrouwbaar genoeg kan zijn voor wat ik wil. Waarvoor dank!
Als de vloerdelen schotelen, dan komt dat niet meer goed. Dus je kunt de vloer dan net zo goed verwijderen en dan kom je vanzelf eventueel vocht tegen. Een en ander moet je dan wel in overleg doen met de leverancier, zodat die bij het verwijderen aanwezig kan zijn. Tenminste als er nog sprake is van een garantieclaim.
Het kan toch niet zo moeilijk zijn om te weten is er een kruipruimte. Is de vloer van ??? enz enz.
Ik zie het zo als onderstaande wordt geventileerd zou er best rook kunnen zijn.
slechte-kluskabouter
