Hi Allen,
Ik heb een enkelsteens betonnen schuur met plat betonnen dak, geen isolatie.
Bij temperatuurs verschillen stond de damp altijd op het gereedshap en vloeistoffen en alles beschimmelde (hout, karton etc)
Schuur is 3x3 meter, onder de deur zit een kier van 20 cm en onlangs heb ik een 130mm gat recht hier tegenover boven in de muur geboord en een badkamer ventilator gemonteerd.
Je raad het al: bij mooi weer buiten is het een stuk minder vochtig in de schuur... Nu kom ik op het volgende probleem: Met rotweer (veel regen) staan er water op de vloer van de vochtige lucht die naar binnen wordt gezogen door de ventilator.
Nu staat de ventilator altijd aan en dacht missschien nu een sensor te moeten gaan aanschaffen om de ventilator uit te schakelen als het buiten te vochtig is... Het probleem is dat het altijd vochtiger in de schuur kan zijn dan buiten.
Heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen? Ik dacht dat ik het had opgelost, maar nu onstaat er een ander probleem.
Graag jullie reacties
