Vocht in schuur
A
Anonymous
Gast
Hallo allemaal,
Ik heb last van het doorslaan van vocht door een enkelsteens muur van m'n schuur.
Al m'n gereedschap en zo roest gewoon weg. Wat kan ik hier aan doen? Verven ergens mee of zo.
Wie weet er raad, alvast bedankt!
Hoi Jeroen, als een muur doorslaat met vocht dan kunnen er twee dingen zijn.
1. Voegen uitkrabben en opnieuw voegen (leuk werk)
2. De stenen goed reinigen en bewerken met siliconenspray, en zorgen dat je niet alle gaten dicht hebt gemaakt het moet wel kunnen ventileren.
Veel succes er mee.
Voegen eruit krabben is niet nodig, gewoon de muren aan de buitenkant (laten) impregeneren. Dit is een onzichtbaar filmpje op de stenen waardoor vocht niet meer doorslaat.
Impregneermiddel is te koop bij de betere doe-het-zelf zaken, maar nog beter is, om het te laten doen.
Succes
Hallo Jeroen,
Ventileren is heel belangrijk.
Kijk of je ventilatiesleuven in je metselwerk hebt zitten: (zogenaamde verticale opening, stootvoeg). Je kan inderdaad een waterkerend filmlaagje aanbrengen, dit kun je bij de betere bouwmarkt halen.
Dit houdt vocht buiten, maar ademt wel. Er zijn diverse merken.
Aanbrengen met roller of zgn plantenspuit.
Driewerfst
