Vocht in palen overkapping
Wij zijn 2 jaar geleden hier komen wonen en toen merkte ik al op dat de palen van onze overkapping vrij laag tegen de tegels stonden. Er zit slechts 0,5/1cm ruimte tussen.
Is er een mogelijkheid om dit hoger te krijgen zonder dat alles eruit moet?
Kan ik de paal inkorten en de poor hoger stellen of kan je er iets tussen zetten een verloop busje of iets?
Ik hoor het graag van mensen met wat ervaring hiermee.
@Walker enkel de ruimte van de schroeven zitten ertussen zon 0.5/1cm
Maar buiten dat hoe kan ik dit het mogelijkste oplossen dat die niet meer gebeurt. Het probleem weet ik zelf ook al wel :)
Zijn het rechte poeren of lopen ze taps toe?
Hoe weet je trouwens zeker dat er poeren onder zitten? Als ik zo naar de tegels kijk kan ik geen uitsparing voor een poer ontdekken. Is het niet alleen maar een stuk draadeind dat door de tegel gaat?
Als er echt poeren onder zitten de overkapping rondom de eerste paal ondersteunen met stempels, de paal inkorten, poer helemaal uitgraven, poer monteren onder de paal, ruimte onder de poer opvullen met beton en als dit is uitgehard door naar de volgende paal.
Puntje is alleen wel dat de wand en glaswand strak tegen de paal aan zit, dus de poer mag niet breed uitlopen. Daar is geen ruimte voor.
@BertPleizier dat weet ik niet zeker maar daar ging ik wel vanuit dat er een poor onder zat.
Ik zou morgen even 2 tegels eruit kunnen halen dan kan ik het bekijken.
Ik dacht zelf eventueel wat eraf halen met een decoupeerzaag of multitool en een rvs of aluminium plaatje ertussen zodat er een centimeter of 3/4 ruimte onder komt.
Direct onder het hout moet je niets maken. Meer dan een cm vrije ruimte onder het hout zou genoeg kunnen zijn.
Eigenlijk zou die onderkant van de paal niet horizontaal moet zijn. Maar schuin naar buiten af moeten lopen. Water heeft de eigenschap om horizontaal aan de onderzijde te blijven kleven. Daardoor kan het water naar binnen zuigen. Bij schuin kan je dat voorkomen.
Er zal vast iets onder zitten, anders zou een paal een tegel vast iets schuin drukken.
Als je er een tegel uit kan krijgen dan daar inderdaad mee beginnen en verder kijken.
Het ziet eruit als een vochtige hoek, want de muren zijn ook vochtig met groene aansluit.
Een optie:
Niks met de palen doen, maar de tegels ruim rondom wegzagen en grof grind erin. (ervan uitgaande dat er een poer onder zit)
Eventueel ook langs de muren.
Net als bij kozijnen: Onderste 10 cm boven het maaiveld geen hout toepassen. (en bij naaldhout is dat 30 cm)
@Walker day snap ik ook inderdaad maar hoe zou kan ik dit redelijk eenvoudig oplossen? Stel er zit wel een poor in de grond zou ik het draaeind omhoog kunnen draaien of iets ertussen kunnen zetten?
Ik zat te denken met een opvul blokje van staal of aluminium van 4cm dik tussen het dougglas en de bevestegingsplaat te monteren met nieuwe lange schroeven door en door.
Om dit na te bootsen op de foto maar dan als 1 massief geheel.
Dit krijg je niet meer gemonteerd, want je hebt geen ruimte voor de (lange) schroeven. Ga eerst maar eens kijken of er überhaupt wel iets van een poer zit.
@Walker ga ik straks even doen hopelijk zit er wel een fundering anders zijn het wel pannenkoeken geweest.
Ik heb sws 40mm van de tegels + wat ik van de paal afhaal dus zou theoretische wel moeten gaan.
het kan altijd.
je moet wel ruimte maken door een flink gat te graven om er bij te kunnen en afhankelijk van hoe de constructie presies in elkaar zit waarschijnlijk het e.e.a. stutten
2 tegels eruit gehaald en wat bleek er zat inderdaad geen enkele fundering. ze hadden de paal op 1mm plastic plaatjes staan niet heel handig dus.
voor nu even dit als oplossing het ging al 3 jaar goed natuurlijk. mocht er toch wat verzakking plaats vind gaan er beton poeren in met snelbeton. en een apparte fundering voor de schuifwanden meteen.
oowja en ook de onderkanten meteen behandeld zodat het vocht niet direct erin trekt.
dan hoop ik dat die palen er uitsluitend voor de show staan
heb je de onderkant ook even behandeld met een sealer
De overkapping is geheel dicht dus pakt geen wind van onder en is volledig dicht tegen muren en gebouwen gebouwd.
Ik zou dit zelf ook nooit zo neerzetten maar kennelijk zijn er mensen zonder verstand die dit bouwen voor hun klanten.
Dit is het geheel het is gelukkig een zware overkapping met genoeg gewicht.
