Pur en dan liefst flexibele pur. Dat komt dichter bij de isolatie soort die er al in zit. (piepschuim)
Hoe dik is de piepschuim (eps) isolatie die er zit?
Je zou het er wel eens heel snel uit kunnen hebben om de hele kap extra te isoleren.
ps. je drukt pannen niet zomaar weg, pur kan weg naar de zijkanten, maar sowieso heb je dat probleem niet als je het in 2 keer doet. Eerst redelijk diep en niet teveel, daarna aan de binnenkant netjes maken.
