Vocht in muur van garage?
Hallo medeklussers!
Ik heb een garage in de tuin. Deze staat los van mijn huis. De binnenkant is door de vorige bewoners geïsoleerd. Het is een halfsteens muur en ik weet niet of er een spouw over gelaten is.
Achter de garage komt geen zonlicht en de garage grenst aan een openbaar pad. De garage heeft een puntdak, maar achter de garage is geen dakgoot.
Het water valt van het dak op de grond en deze zou dan de grond in moeten zakken.
Het viel mij op dat deze muur aan deze achterkant een laagje mos heeft van 4 bakstenen hoog. Na een regenbui is deze laag ook erg nat. Aan de binnenkant zie ik geen bijzonderheden, en de muur voelt ook totaal niet vochtig.
De nattigheid aan de buitenkant is wel weer snel weg na een regenbui (althans... wat ik kan voelen).
Ik zit te overwegen om een goot op te hangen. Zou dit helpen?
Mijn plan is verder om voor de zekerheid de muur te injecteren met WYKAMOL injectievloeistof.
Ik graaf de garage om de muur heen uit tot de fundering. Ik wil de muur dan behandelen met een sealer (afdichtingsmembraan) zoals eveneens verkrijgbaar is van het merk Wykamol. Dit smeer ik dan van de eerste baksteen tot ruim boven het maaiveld.
Zou dit een goede aanpak zijn? Ik hoor graag andere ervaringen :wink: :cool:
Zie foto.
Alleen deze foto is voldoende, eventueel volgende foto's plaatsen via klusidee, mod.
Waarom zou je gaan injecteren als er geen probleem is?
Een waterkering aan de buitenkant kan misschien ook problemen veroorzaken, het water in de muur moet er nog wel uit kunnen.
Hoe is de opbouw van de muur? Hoe is het afschot van de bestrating?
Dit is mijn schuur. Het dak is met zinkendeklijst afgewerkt dus geen regenwater van het dak. Muur staat pal op het zuiden.
Schuur is niet geisoleerd. De schuren aan de overzijde van ons brandpad hebben het zelfde beeld. :wink:
