Vocht door muur van kas
Achterin de tuin hebben we net een kas op een bakstenen muurtje gebouwd. Spouw van ongeveer 2-3 cm. Tussen kas en het steen zit nog een dikke houten Douglas blak en het geheel staat op een betonnen fundering.
Maar nu, als het regent, is er een duidelijk opkomend vocht langs de vloer/muur hoek te zien. Dat wordt uiteindelijk een plasje water zelfs. Van boven lekt er niks.
Aan de buitenkant ligt een rij tegels tegen de muur. Onder de tegels ligt dezelfde specie als waar de muur mee is gemetseld, op de betonfundering.
Tussen tegels en muur heb ik na het ontdekken van het waterprobleem een afdichtings rand van Aquaplan gekit. Maar dat helpt niet echt. Komt daar nog steeds water door heen?
Er is een gedeelte van de muur waar geen tegels liggen maar alleen aarde. Daar is geen vochtprobleem binnen.
Wat moet ik doen om dit vochtprobleem op te lossen?
Tegels op afschot van de muur af helpt veel.
Sponning in de vloer waar het buitenblad op staat ontbreekt?
Tegels staan lichtelijk op afschot. Sponning voor buitenblad ontbreekt inderdaad, dit klinkt logisch maar was mij bij de bouw helaas niet bekend.
Kunnen de naden nog beter afgedicht worden?
Goot hangt er over de hele lengte van de achtergevel (de kant op de foto’s) en die doet het goed.
muur impregneren? Of heeft dat geen zin omdat het water onder de tegels komt.
Andere drastische oplossing misschien de tegels weg en betonfundering aan buitenkant verwijderen?
