Beste klussers,
Ik heb een probleem met mijn garage. Met warm weer krijg ik vocht op de binnenmuur. Het lijkt erop alsof er door het temperatuurverschil condens ontstaat en dit is met name dan op het bovenste deel van de binnenmuur. Garage is in spouw met isolatie, dak bitumen met daaronder isolatie (als het goed is) en dakbalken. Bij warm weer buiten warmt de spouw zich op en wordt wat vochtig (bijenbekjes eruit halen en je voelt de warme natte lucht). In het dak zitten twee ontluchtingspijpjes.
Zelf heb ik het idee dat het dak ondanks de isolatie door de warme zon dusdanig opwarmt dat de warmte vanuit de dakconstructie in het bovenste deel van het binnenblad van de garagemuur trekt. Dit wordt dan iets warmer en daar condenseert dan vocht uit de garage.
-Kan dit kloppen?
-Hoe is de warme spouw te verklaren? Door opwarmen metselwerk buitenblad?
-En kan deze warmte ook doortrekken in het binnenblad wat condens van binnenmuur veroorzaakt?
-En waarom juist bovenaan condens, via dak extra warmte? Warmte stijgt in spouw? Ik heb volgens mij voldoende open stootvoegen.
Ik was zelf aan het denken om het dak vol kiezel te leggen om zo opwarming van het dak en daarmee ook deels de garage tegen te gaan. Is dat een oplossing? Of iemand anders een idee? Alvast dank.
Geel is zon, blauw vocht en oranje schets van 'hitte'
-Kan dit kloppen?
