Vocht in enkelsteens muur
Ik ga mijn garage ombouwen tot speelkamer voor de kinderen. Het is momenteel een jaren 50 - bouw - enkelsteens - garage waarvan ik vloer, wand en dak ga isoleren.
Insteek:
Vloer: 9cm PIR, 10cm gewapend beton en dan laminaat
Wand: ventilatielatten, 8cm PIR, afwerking (fermacell waarschijnlijk)
Dak: glaswol afgewerkt met gips.
De wanden zijn dus enkelsteens en laten nu aardig wat vocht zien aan de binnenkant. Komt hoofdzakelijk door een lekkende dakgoot (ga ik repareren voordat ik ga isoleren).
Hamvraag: is het voldoende om enkel ventilatielatten te gebruiken tegen de wand om een spouw te creeren - is daarmee het gevaar vocht in de isolatie (lees: loslatende PIR platen) opgelost?
Ja, dat moet voldoende zijn.
Ik zou de dakgoot wel snel repareren, zodat de boel nog even tijd heeft om van beide kanten tegelijk te kunnen opdrogen.
als je de ruimte als speelkamer gaat gebruiken zou ik er vloerverwarming in rollen, de vloer zal anders aardig koud kunnen gaan optrekken
Hoe ga je die tegelvloer isoleren? Want deze laat veel vocht door. Een afsluitende betonvloer op isolatie is wel dampdicht.
Een optie is het beton en de isolatie omdraaien.
Dus eerst beton, dan drukvaste isolatie.
De vloer reageert dan sneller op temperatuurveranderingen.
Ook de normale optie is prima, de vloer zal bijna de temperatuur van de ruimte aannemen.
Wel opletten langs de muren, daar ook PIR, andere krijg je een koudebrug.
Hmmm ja het is wel stof tot nadenken. Als ik het omdraai zou je zeggen:
Beton
PIR isolatie
Underlayment
Laminaat
En over PIR langs de wanden: je bedoelt dat die dan ook onder het maaiveld - tussen beton en muur - komt?
