Hallo allemaal,
Ik heb een paar weken geleden ontdekt dat de koppeling van de afvoer onder mijn douchebak los geraakt was. De betonnen vloer van de badkamer, gang en slaapkamer was helemaal nat geworden. Deze is inmiddels hersteld. Ongeveer 2 weken geleden is ook gebleken dat er vocht vanuit de badkamer van mijn buren bij mij binnen kwam..Dit is geleken omdat de vloer bij de woningscheidende wand constant nat werd...mijn buren hebben inmiddels maatregelen genomen en vanuit hun komt er geen vocht meer bij mij naar binnen. Ik heb sinds vorige week de verwarming hoog gezet en een elektrische kachel op de tegels gericht zodat de restvocht uit kan komen maar er blijft veel vocht eruit komen...en zodra ik de elektronische kachel uit zet wordt de vloer in de badkamer weer helemaal nat. Is dit normaal? ik heb ook een aantal natte vlekken in de voegen. Als ik een keukendoek erop leg, komt er veel vocht uit. De hoeveelheid vocht wat elke keer uit komt is verschillend. Is er een kans dat misschien mijn waterleiding ook lek is? Ik heb de watermeter in de gaten gehouden en heb een kleine hoeveelheid verlies maar mijn keukenkraan lekt dus ik weet niet zeker of het nou daardoor komt...ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
