Vocht in de vloer en de onderkant van de binnen wanden
Hoi,
ik heb een vraag ik heb last van vocht in de vloer en de onderkant van de binnen wanden.
nu heeft de vorige eigenaar buitengevel isolatie aanlaten brengen maar hier zitten geen ventilatie roosters in.
en ik denk dat dit het vocht probleem veroorzaakt.
maar kan je zomaar een paar roosters aanbrengen verdeelt over de gevel of moet dit een beetje uitgedacht worden?
en is dit makkelijk zelf tedoen?
groeten victor
Dat zal niet veel zin hebben. De oppervlakken waar nu het vocht op zit zijn te koud.
In wat voor een ruimte heb je dit probleem. Je hebt het over wanden zijn dat muren of is zijn dit gipsplaten of een houten frame.
Heb je ook idee hoe het zit met de vloer. Heb je een kruipruimte.
Geen kruipruimte dan ligt de vloer op zand zit er ergens isolatie.
Het gaat over gips wanden en 1 steenen muur.
en de vloer is van hout hier hebben we al de koppen van vervangen.
en dit is in de woonkamer(begane grond).
en de kruip ruimte is zogoed als droog allen de balken niet maar die gaan er volgend jaar uit.
en dan kan het ook nog optrekkend vocht wezen en hier is denk ik weinig aan tedoen.
Hoe oud is de woning.
Als de kruipruimte zo goed als droog is lijkt mij dat er ook geen optrekkend vocht is.
De buitengevel is nadien geïsoleerd hoe is dat gedaan. Isolatie tussen de wand in of is er op de buitengevel isolatie materiaal aangebracht.
Kan je een schetsje maken van de situatie.
De woning is uit 1920.
en is enkel steen opgetrokken.
het zijn isolatieplaten die zijn afgespachteld.
zal vandaag een kijken of ik een gaaje kan maken om er tussen te kijken.
Die isolatie loopt deze nog een flink eindje de grond in dus voor de fundering langs en hoe dik zijn deze platen.
De roosters die je aan wilt brengen doe je dat voor de ventilatie van de kruipruimte.
Je moet niet willen ventileren tussen de muur en het isolatie materiaal.
De vloer is nu de koudste plek en damp van binnen gaat dan daar condenseren.
Je zou de vloer kunnen isoleren, en/of het huis van binnen meer verluchten.
Driewerfst
