Vocht in de kruipruimte en verder.
Beste klussers,
Ben op zoek naar nuttige tips m.b.t. mijn kruipruimte en de vochtproblemen.
Situatie:
In mijn kruipruimte is het erg warm en vochtig. Het zandbed in de kruipruimte voelt vochtig aan en de koud waterleidingen hangen vol met waterdruppels en zijn groen. Lijkt mij niet oké.
Oplossing: leidingen droogmaken en isoleren met dampdichte folie? Klopt dat?
De kruipruimte is via een kruipluik toegankelijk. Het kruipluik is een geschilderde multiplexplaat voorzien van ribberstrips waarmee die op de betonnen rand licht. Het luik sluit de kruipruimte niet 100% af. Op het kruipluik ligt een deurmat en daaronder een opvulmat. Er is vocht tussen de deurmat en de opvulmat en tussen de opvulmat en het kruipluik. Het halletje waar de mat licht is niet verwarmd. Ik wil van het vocht af en denk aan de volgende maatregelen.
Oplossing: onderzijde van het kruipluik voorzien van dampdichte folie en dik blok piepschuim. En afsluiting van het luik op de rand verbeteren. Klopt dat?
En dan de kruipruimte, die is zoals de bouwtekening vermeld zwak geventileerd middels muisdichte ventilatieroosters. Die ventilaties loop ik na of die open zijn. Wat ik al wel weet is dat er op de bouwtekening meer staan dan het aantal dat ik daadwerkelijk geplaatst zie.
Alvast dank.
Herman
Als het erg warm is in je kruipruimte en klopt er iets niet want dan ben je het zand onder je woning aan het verwarmen en dat is nooit een goed idee, dat mag natuurlijk wel maar is gewoon zonde van het geld.
Dus zou eerst eens gaan kijken naar isolatie van evt. CV leidingen die er lopen en mogelijk haal je daar ook een probleem al mee weg.
Want warme lucht kan veel meer vocht bevatten dan koude lucht, koelt de lucht af als 's avonds de verwarming uit gaat dan moet dat vocht ergens naar toe en slaat dan vaak neer op de koude waterleidingen (de groene leidingen die koperkleurig waren bij de aanleg)
Verder kijken of je ventilatie wel in orde is en of er bij veel regen geen water in de kruipruimte komt.
E.e.a kan natuurlijk ook nog door grondwater komen dus dat ook uit gaan sluiten en evt. een gat in de kruipruimte gaan graven van zo'n 30 a 40 cm diep en kijken of die zich vult met water.
Beste Gerrit,
Dank voor je snelle reactie. De kruipruimte onder de vloer is volledig geisoleerd met tempex. De warmte komt af van de hoofdleidingen van de stadsverwarming die door de kruipruimte lopen. Ook al zijn die buizen geisoleerd de temperatuur van het water dat er door gaat is zeer hoog. De diameter is 200 mm. Veel afgifte van warmte. Ook al plenst het er komt geen water boven het niveau van het zand, maar het zand is wel nat. Zal het gat eens graven en de temperatuur overdag en ‘s avonds eens checken. De ventilatie is sowieso matig, zie mijn eerdere opmerking in de eerste tekst.
Natuurlijk altijd moeilijk om op afstand te bepalen maar mijn 1e gedachte is dat je het waarschijnlijk moet zoeken in slechte ventilatie want als er veel warmte is en geen water van buiten komt dan zou het kurkdroog moeten zijn.
Dus even kijken of de openingen die er zijn wel open zijn en zo nodig even geforceerd gaan ventileren (ventilator die lucht uit de kruipruimte naar buiten blaast) en kijken of het na een week daarmee droger wordt.
Zo ja dan extra ventilatie aanbrengen voor betere natuurlijke ventilatie.
Hoe warm is warm?
Gokje wat betreft de temperatuur in de de kruipruimte? (nog liever meten)
Verder is vocht in de kruipruimte geen enkel probleem. De leidingen kunnen daar tegen (die zijn aan de binnenkant ook nat). Gewoon het kruipluik en andere gaten door de vloer luchtdicht maken en er niet meer naar kijken. :wink:
Dank allemaal, ik ga morgen weer tijgeren onder de vloer in de kruipruimte. Checken of de ventilatiegaten open zijn. Ik zie er nog steeds maar 1 voor 70m2 vrije hoogte 60 cm. Temperatuur is denk ik wel 30 graden en hoge luchtvochtigheid. (Niet gemeten/ geschat) En ik zal ventileren met een ventilator. Het luik voorzie ik van waterdichte folie aan de onderkant inclusief piepschuim en de kieren maak ik dicht. Hopelijk gaat dat helpen.
In de kruipruimte is een temperatuur van ongeveer 12° normaal, dat is de temperatuur van de ondergrond. In de winter lijkt dat warm en in de zomer lijkt dat koel.
Als het daar 30° is dan heb je een zeer groot probleem, dat zou het daar warmer zijn dan in de woning. Eigenlijk is dat ongeloofwaardig tenzij je de kruipkelder rechtstreeks verwarmt.
Ik heb ook de ervaring dat het in de winter veel warmer lijkt dan dat het daadwerkelijk is. Een temperatuur van 12-14 graden is heel normaal, maar als je van buiten komt lijkt het inderdaad warm.
Ik ga de temperatuur meten maar moet eerst een thermometer kopen. Weet dat de buizen van de stadsverwarming, de hoofdleidingen echt heet en geisoleerd zijn. Mogelijk dat ik het te hoog schat. Meten is weten. Dat ga ik doen.
Stadsverwarming is inderdaad echt heet. Als dat een grote lengte is / groot oppervlak kan het flink wat warmte afgeven. Als die buizen matig geisoleerd zijn en de kruipruimte matig geventileerd zou het me weer niet verbazen dat het daar warmer is dan in je huis.... Maar inderdaad, meten is weten.
Zit er geen temperatuurmeting op je telefoon? Sommige horloges hebben dat ook en er zijn in huis vast wel zaken die een temperatuursmeting hebben. (weerstation oid.)
1 ventilatie opening is geen ventilatie zeggen ze hier altijd, (of het moet een groot raam met koekoek ed. zijn) voor ventilatie zijn er altijd minimaal 2 openingen nodig die ook nog eens in verschillende gevels zijn aangebracht.
30 graden: een probleem of gratis een warme vloer?
Ik zou bijna zeggen: sloop de vloerisolatie er maar uit..
Alleen hoe zit je dan in de zomer?
Meer ventilatie is waarschijnlijk nodig. Als het bij 30 graden zo vochtig is, klopt er iets niet.
dat van die leiding geloof ik best hoor als ze al wat ouder zijn.
in Purmerend waren er vroeger hele straten die bijna ijsvrij beleven door die leidingen
Totaal geen ervaring met stadsverwarming, ik geloof dat dit in Vlaanderen nergens bestaat. Sowieso lijkt dit me een energieverslindend systeem.
Ik vraag me dan ook af waar en hoe de energie die je in de woning binnenkrijgt gemeten en afgerekend wordt en of het eventuele warmteverlies in de kruipkelder dan in uw nadeel of in uw voordeel is.
Helaas ervaring met stadsverwarming. Dat verlies betaal je indirect via vaste kosten, zo ben ik 800 euro per jaar kwijt als vaste kosten.
In je huis wordt ingaande en uitgaande temperatuur gemeten daarvoor maakt het dus niet uit. Vooral niet isoleren dus.
Maar 30 graden lijkt me wel erg sterk trouwens.
De opzet was de industrie heeft warmte over en zou met die warmte nog iets te verdienen zijn.
Dat was de opzet, maar bij bijvoorbeeld Eneco draait het bij de meeste mensen gewoon op gas. Bij mij blijkt uit onderzoeken dat het 30% meer co2 uitstoot dan een ouderwetse cvketel. Het vertrekt bij de gascentrale met 90 graden, en komt bij mij aan met 70 graden.
Het is alleen erg lastig er vanaf te komen, die warmtewisselaar is een kleine unit onder de meterkast, daar past geen boiler.
En het verhaal dat het evenveel kost als gas klopt ook helemaal niets van, goed gelobbyd door de energieleveranciers.
Er zijn ook systemen die (volledig?) op restwarmte draaien. Dan zou wat verlies weinig uitmaken, omdat de warmte anders toch de lucht of rivier in zou gaan.
Wat prijs betreft zitten er gewoon bedrijven tussen die voor winst gaan. Concurrentie is er niet, dus omhoog die prijs.
Vooral bij restwarmte zouden gemeentes het in eigen beheer of via een stichting moeten laten gaan.
Voor huishoudens die teveel betalen kan het ondertussen rendabel zijn om zich af te laten sluiten en volledig elektrisch te gaan.
Mooie plek voor een warmtewisselaar daar in de kruipruimte ;-)
30 graden: door de hoge luchtvochtigheid kan het snel zo aanvoelen, maar 25 graden zou ook al veel zijn.
Casper_
