Vocht in de badkamer
A
Anonymous
Gast
Jaar geleden is onze badkamer gerenoveerd (betegeld).
Sinds die tijd is de (gipsachtige) muur die de douche/badkamer scheidt van rest van het huis vochtig (optrekkend).
De problemen leken te minderen, maar nu komt het vocht via de muur ook naar het plafond van de begane grond. Heeft iemand hier ervaring mee en wat kan ik er aan doen?
Het is raadzaam om na te gaan of de muur gemaakt is van speciale platen of blokken gemaakt die speciaal voor vochtige ruimtes bestemd zijn. Deze blokken of platen moeten dan groen zijn en of er een voorstrijk middel gebruikt is bij het tegelen.
Succes
Als het aan de ondergrond ligt kan ik daar nog iets aan doen? Bijvoorbeeld iets op de voegen smeren?
Het enige wat je hier kan aan doen is je muren injecteren met bvb rubson. Een bijkomend probleem is dan natuurlijk wel dat je op sommige plaatsen gaten moet boren om het produkt er te laten inlopen.
Als je dit langs de buitenzijde kan doen is het niet echt een groot probleem, maar in de tegels boren zou zonde zijn. veel suc6
Het vocht is waarschijnlijk condens, dat wordt veroorzaakt door het verschil in temperatuur en luchtvochtigheid tussen de badkamer en overige ruimtes. Dit is vaak te verhelpen door een goede ventilatie.
