Vocht deurdorpel oorzaak?
Wat kan de oorzaak zijn van het vocht? De voordeur zit onder een dakje. Als het regent wordt het niet echt nat tot de deur. Kan het toch vocht van regendoorslag zijn. We wonen hier nu 10 jaar en hebben dit nu voor het eerst. Kan het vanuit de kruipruimte komen maar die is dichtgemaakt bij de bouw. Was een optie open laten of dicht. Huis is van 2001. We verliezen geen druk CV, waterleiding lijkt het ook niet te zijn. Vuilwaterafvoer? Voor de deur vind ik die niet. Op tekening lijkt ie aan binnenkant langs voordeur te lopen? Dan moeten we breken of toch niet nodig? Dorpel is wel gescheurd maar is niet makkelijk te vervangen dan moet er heel nieuw kozijn in. Hopelijk lezen met ervaring, hoor het graag.
Langs de kozijnstijl zit er in de spouw een DPC-folie. En zo te zien stroomt er water langs deze folie naar beneden. De oorzaak moet je dus hogerop zoeken. Of het dak, of een afvoer/waterleiding van de badkamer als deze boven de voordeur zit.
Wat is precies het probleem? Ik zie een vochtplek aan de buitenkant op die dorpel. Dat is geen probleem.
  • Like
Waarderingen: wgb
Ik heb de afvoerbuizen laten controleren door rioolinspectie. Niks gevonden. Ze vonden het wel vreemd. Watermeter zit 2 meter van vochtplek in meterkast. Zou het nog voor de watermeter kunnen zitten? Ik zal nog een foto toevoegen van een afstandje. Boven alleen nog een dakgoot.
Amanda Siemelink
