Vocht bij koppeling
Ik heb een vloer gelegd en de radiator er tijdelijk afgehaald zodat het mooi zou aansluiten. Na het opnieuw monteren (met waterpomptang), zag ik dat de koppeling bovenin wat water staat.
Nog even gechecked en zag dat hij wat scheef hing dus heb de voetjes versteld en nu hangt de radiator weer recht.
Wat moet ik nu doen voor het water?
  • met bahco wat strakker aandraaien? Of is dat juist niet slim?
  • leeg laten lopen, loskoppelen en met tape het schroefdraad intapen
  • gewoon zo laten, nu hij recht hangt moet dat waterprobleem zijn opgelost.
Mijn tweede vraag is: weet iemand waar je dit soort rozetten voor de voeten goedkoop kan kopen die de hele voet bedekken ipv die doppen?
img_8424-jpeg.86531
Zorg dat het absoluut niet lekt. Binnen een paar jaar is die buis door gerot.
Je ben met een waterpomptang begonnen en toen met een bahco.
Die zeskant moet je met de hand erop zetten en aandraaien. Zolang je het met de hand kan draaien weet je dat de moer er niet scheef op wordt gezet.
De rest doe je met de bahco. Zie je een drupje nogmaals iets strakker met de bahco.
Bedankt voor je bericht.
Het is een kunstof buis, maar inderdaad ik wil geen lekkages.
Ik heb alleen nog met waterpomptang gedaan. Ik ben bang als ik het te strak draai, het schroefdraad wellicht kapot gaat. Maar blijkbaar kan het geen kwaad
