Vocht badkamer
We hebben iets meer dan een jaar geleden een nieuwe woning opgeleverd gekregen. We hebben zelf het idee dat het ventilatiesysteem niet goed werkt.
Het is zeer vochtig in de badkamer na het douchen. Ze zijn hier al meerdere keren voor geweest. Er mankeerde in het begin ook wel wat aan. Er zijn ook wat dingen opgelost,
maar het vochtprobleem is er nog steeds. En nu willen ze niet meer komen.
Op aanraden hebben we al een rooster in de deur van de badkamer gezet, maar dit lost het nog niet op.
Inmiddels hebben we ook al roestplekken op de spiegel, want ook lijkt aan te tonen dat de luchtvochtigheid veel te hoog is.
Zijn er nog tips wat ik zelf kan doen om het aan te pakken of moet ik toch bij de leverancier zijn?
Het betreft een mechanische ventilatie van Itho Daalderop. Hij zuigt wel iets af, want een wc papiertje blijft eraan plakken.
De antwoorden in Douche Renovatie, 2 vragen lager, kunnen jouw niet een beetje helpen.
Ook daar, wat is de temperatuur in die ruimte als de CV in huis aan wordt gezet.
Je antwoord is niet helemaal logisch Wgb, bedoel je dat er in dit topic ook veel info staat?:
Dat de badkamer vochtig is na het douchen, is niet meer dan normaal. Kun je de ventilatie nog bedienen? Normaal gesproken heeft deze meerdere instellingen, tenzij het gestuurd wordt met vocht- en/of CO₂-sensors.
Bedankt voor de reacties.
Dat het vochtig is na het douchen begrijp ik, maar voor mijn gevoel is het te vochting. En de roest op de spiegel bevestigt dat voor mij een beetje.
We kunnen de ventilatie bedienen, en tijdens het douchen staat hij op de hoogste stand.
We hebben in het hele huis vloerverwarming, die staat altijd op 19 graden. In de badkamer zit ook nog een los verwarmingselement. Die hebben we in de winter wel aan gehad, maar nu niet.
Zou een tweede rooster in de deur nog kunnen uitmaken?
Als je de kap van de box opent, zitten er doorgaans nog knoppen in warmee je de maximale en minimale toeren kunt regelen. Je kunt hem wellicht nog harder laten draaien.
Roest op de spiegel zegt niet zo veel, behalve dat die (en/of het bevestigingsmateriaal) niet bedoeld is voor in een badkamer. Het blijft nu een beetje nattevingerwerk gebaseerd op 'gevoel'; ik zou een vochtigheidsmeter plaatsen zodat je het kunt kwantificeren. Kun je ook meteen zien hoe snel de vochtigheid afneemt.
De hoofd probleem is afzuiging en het probleem is nu vocht na douchen dus we moeten ons richten op die ventilatie.
Kan je wat foto`s maken van je installatie hoe het zit bij de mechanische ventilator en aan sluitingen slangen?
En zuigt rest van huis weg goed af?
Dat is de oorzaak.
Hier mijn ervaring en er is op die lamel nu nog steeds geen roest zicht baar.
Wat is de temperatuur in huis ook die19gr. Het dauwpunt ligt bij 80% vocht op 15,5 gr.
Dus op alles wat in die ruimte een lagere temperatuur heeft dan 15,5 gr zal condens worden gevormd.
Is er in de douche 55% vocht, normaal voor in een woning, moet de temperatuur boven de 9,7 graden zijn. Na Oktober begin November zal het weer gaan beginnen.
Wat is roest op de spiegel. Roest is metaal dus is er metaal tegen glas het glas gemonteerd.
