Vocht achter tegels douchemuren
3 jaar geleden hebben wij de badkamer helemaal op nieuw betegelt en uitgebouwd.
Nu zijn er bij de doucheruimte scheuren in de voegen ontstaan en er zat een scheur in 1 tegel.
Bij het verwijderen van de voegen en tegel komen we erachter dat het nat is achter de tegels. Inmiddels hebben we dus meer tegels verwijdert om te zien of het alleen om 1 tegel ging maar dat is dus niet zo.
Dus de hele doucheruimte zal weer opnieuw moeten worden opgebouwd. Maar dit willen we niet nog eens dus wat hebben we fout gedaan?
De douchemuren bestaan uit:
1 buitenmuur, tengels met isolatie ertussen, groen gips en daarop de tegels
1 binnenmuur van steen met tengels, groengips en daarop de tegels
1 binnenmuur gemaakt met cls, groengips en daarop de tegels.
Het is dus begonnen met het scheuren van de voegen...
Alvast bedankt voor de tips!
Waar en op welke hoogte zit de scheur in de tegel ?
Een foto erbij is misschien nog duidelijker.
Geen foto's helaas, bijna alles is er inmiddels al uit gesloopt. De scheur in de tegel was de onderste tegel in een hoek, daarachter was ook de natste plek. Waarschijnlijk is het voegmiddel niet goed geweest of heeft het zich niet voldoende aan de tegels gehecht.
Straks dus weer opbouwen.
Is het ook nog verstandig om folie tussen de buitenmuur en de isolatie te doen?
Het gips gaan we behandelen met kimband en een primer.
Nog tips over welk voegmiddel we het beste kunnen gebruiken?
Voegmiddel maakt niet uit, als het maar waterkerend is.
Mogelijk is, buiten het niet toepassen van kimband in de hoeken, het ook misgegaan door dat de hoeken meegevoegd zijn i.p.v. voorzien van siliconenkit.
Je douche bestaat uit drie verschillende achtergronden, en dat gaat op termijn 'werken'.
Vandaar dus dat je die hoeken flexibel moet houden, dus afkitten.
Oké, dan zal het toch gezeten hebben in het 'werken' van de achtergrond.
Kan me zo snel niet een handelsverkrijgbaar voegmiddel voorstelen wat dit soort problemen veroorzaakt.
Of je zou kalkmortel gebruikt moeten hebben, maar dat wordt niet voor deze toepassing verkocht.
Als de voegen gaan scheuren, en ook de tegels, komt dat vaak doordat er in de ondergrond vocht in kan komen, en zo de ondergrong uit gaat zetten.
Oorzaak kan zijn, slechte kitvoegen, slecht voegwerk of kleine gaatjes in de voeg.
Rondom de s-koppelingen van de kraan of bv de schroef waar de douche stang aan vast zit geen kit zit.
Bedenk ook, dat groene gipsplaten niet watervast zijn.
Het groene papier op de gipsplaat is water werend, maar het gips zelf neemt gewoon water op net als een andere gips plaat.
Als je toch het gehele douche gedeelte opnieuw gaat bouwen, gebruik dan bv wedi, blauwplaat of een ander merk van deze soort platen.
Die zijn watervast.
Maar eerst is het zorg om de water lekkage te vinden en te verhelpen.
Dit zou ook van buiten kunnen komen eventueel.
Klusser Mirjam
