Vocht achter afwerking zolder na isolatie
wij hebben 5 jaar geleden onze zolder (zelf) geïsoleerd met PIR platen van 8 cm dik.
Deze platen hebben wij aangebracht tussen de verticale balken "de spanten" (10cm hoog) tussen de nok en de vloer.
Aan de buitenzijde van deze spanten zitten asbestplaten met daaroverheen de panlatten en dakpannen.
Om enige ruimte te behouden tussen de asbestplaten en de PIR platen hebben wij telkens in lengterichting halve panlatten geschroefd waartegen de PIR platen zijn geklemd.
We hebben zoveel mogelijk alles dichtgemaakt met deze PIR platen en naderhand er aan de binnen zijde (dus op de verticale balken) weer panlatten gemaakt (horizontaal).
Destijds werd ons geadviseerd om geen extra folie (dampremmend) aan te brengen en we hebben (helaas) ook de kieren niet afgeplakt.
Daaroverheen hebben wij de zolder afgewerkt met Agnes plafond platen (spaanplaat met een witte afwerking).
Zie de afbeelding voor hoe het ongeveer is opgebouwd.
Het enige is dat wij de gordingen (waar de spanten op steunen halverwege het dak) niet hebben afgewerkt (dus deze zijn nog zichtbaar).
Nu hebben wij al eens eerder geconstateerd dat er soms (meestal in deze koudere periode) vocht op de gordingen en dit lijkt alleen zo te zijn op het deel boven deze gordingen.
Echter afgelopen herfst is de zolder omgebouwd tot slaapkamer en nu met de koudere dagen achter ons zien wij steeds meer plekken vocht in de Agnes platen optreden.
Nu is de vraag van onze kant: wat staat ons te doen om het vochtprobleem op te lossen.
Dit vragen wij omdat we willen voorkomen dat we alles weer moeten verwijderen en we nog niet zeker zijn waar het vocht weg komt.
Heeft iemand een advies?
Je zult toch een dampdicht scherm aan moeten brengen achter de Agnes platen, en dan alles goed afsluiten.
Overigens, het gaat vaak goed zolang de temperatuur in de ruimte laag blijft (gebruik als zolder), het probleem komt dan aan het licht als je bij een ander gebruik (slaapkamer of werkkamer) de temperatuur verhoogt. Dat is dus niet vreemd.
Wat ik in je verhaal mis is het type PIR plaat. Meestal zijn het platen met een aluminium cachering. Wat voor plaat?
ts gaf al aan dat platen niet damdicht zijn afgeplakt dus het luchtlek is al aanwezig
Heren,
bedankt voor de antwoorden/reacties.
We hebben dus eigenlijk maar 1 ding te doen en dat is alle Agnes platen weer weghalen en dan toch een dampdichte oplossing aanbrengen.
Nog even terugkomend op de PIR platen. Deze zijn aan 1 zijde voorzien van een aluminium laag (deze zit in ons geval aan de kant van de asbestplaten) en de andere zijde is een soort papier laag (deze zit dan aan de kant van de Agnes platen).
Mochten er verder nog tips zijn dan hoor ik het graag.
de alu laag als deze niet geperforeerd is, is dampdicht deze had dus aan de warme kant moeten zitten.
