Vochige muur
Sinds enige tijd klaagt de buurman van een vochtige muur.
Daar er in het verleden al dergelijke problemen waren en de oorzaak wel degelijk bij ons lag (syfon van het bad defect en daarna hersteld ) treden de problemen opnieuw op. Er is echter geen enkele lekkage te zien met het blote oog van onze kant uit. Het rare is dat de vochtige muur bij de buurman niet constant is.
Nu is deze al een hele tijd droog niettegenstaande er toch elke dag een bad gepakt wordt. Er is nu ook een (kleine) vochtige plek in onze slaapkamer palend aan de muur van de buurman (dus op dezelfde hoogte).Wat kan de oorzaak hiervan zijn? Een lek in de leiding? Grondwater? Andere oorzaak?
En hoe kunnen we dit oplossen want we kunnen toch niet alles afbreken zonder dat we wel zeker zijn dat er een lek is. Kan er in de waterleidingen gekeken worden met een camera (zowel toevoerbuizen als afvoerbuizen). Wie geeft ons raad want dit lijkt een moeilijk op te lossen probleem?
Lucas
Kun je de situatie wat meer beschrijven? Op wat voor verdieping?
Lopen er toevallig regenpijpen in de buurt of andere onvermoede waterbronnen?
Zijn er kruipruimtes?
Dank voor het snelle antwoord.
Het is op de benedenverdieping van een appartement (1 bewoner op de bovenverdieping ).
Er zijn geen afvoeren van regenpijpen, kruipruimtes of dergelijke meer.
Het is en blijft voor ons een raadsel.
Is die vochtige plek toevallig bij of onder de aansluiting van de douchemengkraan?
Is onder de douchemengkraan, zover wij dit kunnen inschatten (maar de vochtige plek zit wel bij de buurman en bij ons is er in de badkamer niets te zien).
Demonteer de kraan en kijk even achter de rozetten of het daar waterdicht is, zo niet dan kitten, dit kan met acrylaatkit.
Het komt regelmatig voor dat er met douchen water achter de rozetten komt en via de aansluiting gaat lekken, dit vocht trekt dan in/door de muur.
