Vlotter blijft hangen inbouwtoilet
Hallo, Ik had een probleem met mijn inbouwtoilet. Nu heb ik de flotteurkraan vervangen, door een universele flotteurkraan, en werkt hij weer goed. Dacht ik tenminste. Nu blijft de vlotter hangen en stroomt er dus geen water in het reservoir. De vlotter zit waarschijnlijk een beetje klem, want als ik de voorplaat er af haal en de waterleiding of de flotteurkraan een beetje beweeg dan loopt het water weer door.
Heeft er iemand misschien een idee wat ik daaraan zou kunnen doen?
Bedankt,
Marcel
Vlotter iets scheeft waardoor deze haakt? Of niet de juiste afmeting vlotter genomen?
Succes.
@ Xr8: Bedankt voor de reactie.
ik heb een universele flotteur geplaatst. Ik wist niet dat er verschillende maten waren. Maar het reservoir is 7 cm en de vlotter is 6 cm. Ik heb de ruimte wel, maar hij klemt als ik alles dichtbouw. Daardoor gaat hij dus scheef zitten.
Ik zal dus iets moeten verzinnen om te voorkomen dat de flotteurkraan scheef gaat zitten.
Heb zelf altijd de unifiller van Ge...t in de auto. Die past in bijna alle gevallen.
Succes.
hoe mag ik me dit voor stellen zit er zoveel beweging in de achterwand waar bediening mechanisme in zit?
Plaats eens een foto van het geheel als hij los en dan weer vast komt
