Vlotter geplaatst: blijft om de 2 minuten water invoeren
Ik heb recent een nieuwe vlotter geplaatst in een staand toilet: het is een universele vlotter van plieger. Hij sluit netjes af, maar daarna wordt er om de 2 minuten een klein beetje water toegevoerd.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt voor je reactie
Dan is het zeer waarschijnlijk dat de spoelunit niet goed afsluit.
Maw er lekt water van de stortbak in de pot en dat wordt telkens bijgevuld.
Controleer in je pot als daar ook iets van water sijpelt doe dat ff met een stuk closet papier onder de uit monding van het spoel water
Ik heb de rubberen ring onder het doortrek-mechanisme schoongemaakt, en daarna liep het enige tijd niet meer door, waardoor de vlotter niet meer bleef bijvullen.
Nu begint het doorlopen weer te beginnen; wat nu? Nieuw doortrekmechanisme of is er nog een andere oplossing?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Loopt de bak ook niet te vol zodat hij wat overstroomd
vervang ook het rubber onder in
Hallo Henk,
Bedankt voor je snelle reactie. Volgens mij loopt de bak niet over, het water loopt echt aan de onderkant de WC-pot in.
Zijn die rubbers nog wel te koop? Is van Plieger, maar al wel een jaartje of 6 oud (minimaal)..
Ik denk er ook over om het complete doorspoelmechanisme te vervangen; is het ws. meteen helemaal opgelost.
Nogmaals dank
Groet
Beste jan,
wat henk bedoeld is dat waneer je het deksel er af haald en in de bak kijkt je het uitstroom mechanisme ziet zitten.
in het midden van dit meganiscme zie je een groot gat wat in verbindingstaat met de spoelinrichting van de pot.
sluit je vlotter niet af of staat hij te hoog afgesteld.
waardoor het water over de overloop pijp heen stroomt.
Hallo Loodgieter,
Ik snap het nu (ben niet zo handig..). Ik zal dit eens bekijken.
Bedankt voor de tip. Ik laat nog iets van me weten vandaag of morgen
Groet
Het rubber omdraaien wil ook nog wel eens helpen, zij het wel tijdelijk. Beter is om het rubber te vernieuwen.
Succes.
