Heb e de ene wc gefixt, begint de ander met kuren. De foto s vna het model staan in het topic: Water lekt in sfinx toilet
Het vlotterkraantje begint inmiddels af te brokkelen....
ik had al eens ipv dat plastic pennetje dat de hefboom in werking stelt, vervangen door een messing busje met daardoor een rvs M3 schroef. Dat werkt inmiddels perfect.
Echter aan de binnenkant waar het rubbertje tegen de doorlaat drukt, bleek dat er aan de binnenkant een stukje was afgebroken. Die heb ik wat met de dremel afgevlakt.
De houder met dat rubberen dopje, miste een stukje aan de zijkant. Heb een dun ringetje 0.6mm achter het rubbertje kunnen stoppen om het rubbertje iets naar voren te zetten en hij sluit nu weer goed af. in het meest extreme geval draai ik wel een nieuwe beweegbaar deel op de draai/frees bank.
Maar het wordt een kwestie van tijd. Dus bestaat er eigenlijk voor dit soort toiletten niet een of ander universeel vlotter systeem? Dan gooi ik die er tzt wel in. t is allemaal wel leuk dat gehobby, maar eigenlijk wil er geen last van hebben
