Vlonderterras over bordes
Binnenkort wil ik een vlonderterras plaatsen op het hieronder afgebeelde bordes. Bordes is 1,4m diep, 8m breed en de overspanning van het vlonderterras zal ongeveer 1 a 1.5m worden. De helft van het terras zal dus rusten op het beton, de andere helft zal moeten worden ondersteund (zonder ondersteuning zal niet lukken verwacht ik).
Nu ben ik benieuwd wat de beste manier is om het terras te ondersteunen. Gezien de grond (veengrond) gaat dit uiteindelijk een keer zakken. Zijn er eenvoudige manieren om de constructie zwevend/stelbaar te maken? Of volstaat het om hardhouten palen diep de grond in te slaan?
N.b. de vlonders zullen van links naar rechts geplaatst worden, gelijk aan de richting van de gevel.
Inmiddels wat gezocht en kwam onderstaande constructie tegen. Lijkt er degelijk uit te zien en volgens mij kan bij eventuele verzakking de dragers opgekrikt worden en worden opgevuld. Hoe zien jullie dit?
Daarnaast ben ik benieuwd of 1 drager volstaat bij een overstek van 1 tot 1,5 meter?
De opleg van de balkjes is veel te klein, als er een muis tegen een staander loopt ligt alles plat.
Hoe wilt u alles opkrikken en “opvullen” bij een eventuele verzakking?
Aantal rijen vlonders verwijderen en met een krik enkele dwarsliggers opkrikken. Met hardhout of kunststof de afstand opvullen. Bij extreme verzakking kan de draagbalk desgewenst hoger gemonteerd worden als de piketpalen lang genoeg zijn.
De piketpalen zijn juist verzakt, dus de dwarsliggers / draagbalk hoger monteren op de piketpalen gaat niet lukken. Die lengte zit bij verzakking niet meer in de piketpalen.
Hoe snel zakt het daar?
Als snel dan krijg je een soort van scharnierpunt langs het bordes.
Zit er een gat onder de deur?
Hoeveel cm kan er op het bordes?
1 meter lijkt me zonder ondersteuning geen probleem,
1,5 meter moet ook kunnen.
Nogal prematuur te zeggen dat de ondersteuning voldoende is.
Een constructeur zou eerst even berekenen wat de maat van de liggers moet zijn.
Liggers, wie heeft het over liggers?
Ik zie genoeg opties, zowel hoogte op het bordes als een dikke betonnen plaat met ruimte zat voor steunen of een metalen frame.
Met een metertje erbij zouden zelfs alleen dikke planken nog kunnen, maar dan begint er vast weer iemand te zeuren over berekeningen. Gewoon bouwen en dan merk je vanzelf dat een beetje doorbuigen geen probleem hoeft te zijn, zolang je er niet met 20 man tegelijk op gaat springen.
Sommige gebieden gaat het om >1 cm zakking per jaar. Dat betekent dat je de vlonder elk jaar (!) moet bijstellen. Vraag jezelf af of je dat wilt.
Hier heb je een topic waar een stelmogelijkheid is bedacht. Misschien heb je er iets aan.
14 cm,
dan heb je 10 cm voor een frame, 2 cm voor planken en 2 cm marge.
Dat moet zwevend lukken, dan is het nog de vraag of er 1 of 1,5 meter bij komt en of het een klein beetje mag bewegen als je er met 4 man op staat te dansen?
Maar ik denk dat ik voor een hybride oplossing zou gaan:
Je ontwerpt het als zwevend, echter op het rand maak je toch een ondersteuning.
Dat kunnen een paar stapels stoeptegels zijn met twee wiggen die je af en toe iets omhoog tikt en om de zoveel jaar een stoeptegel erbij. (mooi verstopt achter een omtimmering van vlonderplanken)
14 cm,
Zwevend bedoel je zonder ondersteuning in de tuin? Dan zal er tenminste een hoekprofiel of iets dergelijks tegen het beton aan moeten denk ik.
Ja, een ondersteuning als die waar @IJkenhout naar refereert zie ik wel zitten.
Het mooie weer komt er aan dus dit project wordt (weer) opgepakt. Besloten de overspanning (ongeveer 1,5m) te funderen met houten palen zoals hieronder afgebeeld. Palen minstens 1m in de grond en 1m uit elkaar. Wellicht veranker ik de liggers aan het bordes d.m.v. een chemisch anker.
Wat praktische vragen:
- Piket palen 6x6 of 7x7?
- De voorzijde van het terras wil ik 'gelijk' laten lopen met de bovenzijde zodat het geheel een kubistische uitstraling krijgt. Zie afbeelding hieronder. Moet ik hier al rekening mee houden met de fundering? Of kan ik dit met regels o.i.d. oplossen?
