Nee, het is voor in de tuin. Bestrating sluit aan op het terras, dus ik heb geen zijkant/diepte waaraan ik iets kan bevestigen.
Als het een hekwerk is wat tegen doorvallen moet beveiligen, moet het goed vast zitten. Het is de vraag of je vlonder deze kracht op kan vangen. Het principe van de voorbeelden van een dakterras kan je op de vlonder ook gebruiken evt.
Er zit niets onder het terras? Kan je een foto plaatsen?
