Vloerwerming toekosmtprrof aanleggen
Ik wil ons huis langzaam energie neutraal krijgen en hiervoor wil ik uiteindelijk overstappen naar een warmtepomp.
Het gaat om een uit uit 1978; meeste is al na geïsoleerd (dag, spouw, vloer). Volgende stap is vloerverwarming aanleggen. Hier loop ik tegen een aantal vraagstukken aan.
Momenteel zit een Remeha Avanta 28c CV-ketel in (op de 2de verdieping). Verwarming staat alleen beneden aan (badkamer wordt elektrisch verwarmd). Beneden woonoppervlakte (=woonkamer en keuken) is ongeveer 40m2. Verder zit er een uitbouw aan van 5m2 (hier zit het toilet). Het huis heeft nu 3 radiatoren beneden. 2 in de woonkamer (die de keuken ook verwarmd) en 1 in de uitbouw. De twee radiotoren voor de woonkamer zijn eigenlijk te klein.
De grote van de woonkamer zit op een 22mm leiding. de kleine, samen met die van de uitbouw op een 15mm leiding. Beide buiten gaan aan weerskanten van het huis naar boven en komen hier samen bij de CV. de 15mm leiding wordt op de eerste verdieping samengevoegd met een radiator tot een 22m leiding.
We stoken niet hard (gebruiken 800m3 gas per jaar) en omdat er uiteindelijk een warmtepomp in komt wil ik geen extra circulatiepomp hebben. Verder had ik als plan om de 22mm aanvoerleiding te gebruiken om de gehele beneden verdieping te verwarmen en de 15mm weg te halen. Reden is dan ik binnen buizen naar beneden heb lopen.
De vragen:
- Extra circulatiepomp is volgens mij alleen nodig als je aangeleverde temperatuur hoger is dan wat de vloer aankan. Gezien wij alleen beneden verwarmen kan ik de CV temperatuur terug zetten tot zeg 40 graden waardoor het zou moeten werken. Wat is dan de meerwaarde van de extra pomp? Wat is de meerwaarde, voor nu en in de toekomst met een warmtepomp.
- Is een 22mm aanvoer leiding dik genoeg om 45m2 te verwarmen.
- Richtlijn is volgens mij iets van 10m2 per groep. Is meer groepen beter in de zin van dat je het huis sneller (of efficiënter) kan verwarmen?
U gebruikt momenteel zo'n 800M3 gas per jaar.....dat is erg weinig en door de cv-ketel te vervangen door een warmtepomp zult u m.i. weinig op de kosten gaan besparen.
Voor de meesten die met hetzelfde "probleem" worstelen, is nog lang niet zeker welke warmtepomp gekocht gaat worden. De ontwikkelingen op dat gebied volgen zich razend snel op, dus "op de toekomst" anticiperen blijft lastig.
Er zijn wel enkele zaken waarmee u al rekening kunt houden:
U bedoelt i.p.v. een "pomp" waarschijnlijk een verdeler met circulatiepomp.
Daarop is inderdaad geen pomp nodig, wanneer u geen mengverdeler nodig hebt en u de aanvoertemperatuur kunt regelen via de cv-ketel (maar dan wel als de pomp van de cv-ketel of de toekomstige warmtepomp voldoende krachtig is om het water door de vloer te laten circuleren
Ja, hoeft echt niet dikker bij 4-6 groepen
Kortere groepen (max ca 75-80 meter lang bij een buisdiameter van 16 mm) zijn wel te adviseren bij lage temperatuurverwarming. U hebt dan een verdeler nodig met meer groepen.
Gebruik voor de verwarmingsbuis ook buis met een diameter van minimaal 16 mm.
Vermijd i.v.m. de hogere weerstand in de buizen systemen met dunnere buizen dan 16 mm!
LotH
