Vloerverwarmingsbuizen ingieten
Goedenavond,
Fijn als jullie kunnen meedenken hoe de laatste meter van mijn (droogbouw) vloerverwarmingsbuizen af te werken bij de aansluiting naar de CV ketel. Het betreft dus een droogbouwsysteem, maar in het CV hok waar alle buizen samenkomen wil ik de buizen ingieten, omdat daar ook de wasmachine komt te staan. Zie bijgevoegde foto. (Momenteel liggen ze enigszins provisorisch in een EPS plaat weggestopt.)
Hoe kan ik dit het beste doen? Met welk materiaal? Moeten de buizen nog geïsoleerd worden? Kan me voorstellen dat ze anders namelijk snel veel warmte verliezen, maar ik weet niet of dat mogelijk is bij een natte afwerking.
Ben benieuwd!
Groet,
Joris
als je ze hier in een cement dekvloer wil leggen zou ik de eps plaat eronder weg halen en er een draadstaalmatje onder schuiven en hier de slangen op afknopen. ik weet niet hoe dik de vloer mag worden, eventueel kunt u er nog een draadstaalmat boven op leggen voor extra bewapening
Heb je links wel genoeg speling om de buizen/slangen nig enigzins goed weg te werken? De bochten lijken me best ruim om ze goed weg te kunnen werken namelijk. Ziet er niet uit of er nog ruimte/speling is.
Het EPS isoleert een beetje, waarom dat weghalen?
Ik vind de buizen aan de linker kant een beetje eng, die liggen best strak.
Zou een verhoging van de vloer een optie zijn?
Een paar balkjes op de vloer en dan een multiplex plaat van 40mm dik bijvoorbeeld?
Eventueel het achterste deel beton storten zodat de wasmachine stevig staat. (ik heb goeie ervaring met 40mm plaat, maar liever geen trillingen bij de buizen)
Je bedoelt als optie om alleen achter onder de wasmachine in te storten en dan aan de voorkant enkel een plaat over de buizen neer te leggen?
En wat bedoelen jullie met de buizen links die (te) strak/ruim liggen? De gedachte was om daar een koof omheen te maken, zodat ze beschermd zijn zodra ze uit de vloer komen.
Een koof is prima, maar het lijkt op de foto dat die dan best ver de ruimte in zou komen.
Daarom dacht ik om eerst iets meer omhoog te gaan, dan alsnog een koof, maar dan steekt ie minder uit.
Verder zou ik even wachten op andere ideeën.
Ik vind dat de vloerverwarmingsbuizen te kort zijn gehouden. Die hadden best wat meer overlengte mogen hebben. Daar is nu niks meer aan te doen of je moet de verdeler wat naar beneden laten plaatsen. Het blijft nu een gevoelig punt, zeker bij verplaatsen van de wasmachine.
Aha, in werkelijkheid valt het mee. De buizen komen pas omhoog zodra ze onder de verdeler lopen. Lijkt door de hoek van de foto wat anders inderdaad.
Maar los daarvan: is het slecht voor de buizen als ik dit hok als geheel instort en de wasmachine daar ook op komt te staan? Staat dan welliswaar niet direct op de buizen maar wel vlak ernaast natuurlijk.
Ernaast maakt niet uit. Zorg voor voldoende dekking op de buizen, bij zandcement is dit minimaal 25 mm boven de buis.
En als ik het ingiet, moet er dan nog iets om de buizen heen, bijv voor isolatie? De eps platen moet dan in ieder geval wel weggehaald worden voor een goede hechting aan de ondergrond lijkt me?
