Nou, het (grote) probleem is eigenlijk dat er nauwlijks warm water in de vloerverdeler voor de woonkamer aankomt. Een en ander heb ik paar jaar terug hier ook al eens hier geplaatst. Ik heb echter het idee dat het erger geworden is de laatste 2 winters.
Zie ook:
Te hoge weerstand vloerverwarmingsgroepen ?
S nachts heb ik de kamerthermostaat in de keuken (waar een enkele radiator aanwezig is, die helemaal open staat) op 17 graden staan. Wanneer ik die s morgens op 22 graden zet, dan wordt gedurende een half uur, drie kwartier of zo de vloerverdeler voor de woonkamer warm (40-50 graden) en kan je aan de slangen voelen dat er ook warm water de vloer in gaat. De retourslangen worden niet voelbaar warm(er).
Echter wanneer hierna in de keuken de zaak op temperatuur is, dan komt er nauwlijks warm water meer in de vloerverdeler aan. Waarschijnlijk omdat daarna de momenten van warmtevraag veel te kort zijn.
Ik heb de kamerthermostaat (Itho wrt1001) ook al wel op het thermostaat tekentje gezet (helemaal rechtsom) om vervolgens met de thermostaatkraan op de radiator de temperatuur in te stellen. De ketel (Nefit combi hr32 turbo met buitenvoeler) komt dan vaak op het cijfer 9 te staan (anti pendel programma). Het maakt echter niet veel verschil. Ik heb het idee dat de eerste methode nog het minst slecht werkt.
Misschien komt het doordat ik in totaal meestal maar een enkele radiator (2 platen 120*60) in gebruik heb en daardoor het CV water veel te snel op temperatuur komt, en de ketel al weer afslaat, nog voordat het de verdeler verderop in de woning bereikt.
Ik vermoed dat wanneer de verdeler continue van warm water zou worden voorzien, het een stuk aangenamer in mijn woonkamer zou zijn. (vloerverwarming is bij-verwarming bij hout-kachel, maar ja, die heb ik niet altijd aan).
Wat ik ook probeer aan instellingen van de regelventielen bij de verdeler, het wordt er niet echt veel beter op. (de verdeler blijft koud, in sommige gevallen worden de aan- en afvoerbuis wel warm/heet).
Vandaar dat ik op zoek was naar een bedrijf of persoon die mij zonder allerlei poespas zou kunnen vertellen wat er aan mankeert en evt. de boel in orde zou kunnen maken.
Heb maandje terug de slangen nog maar weer eens doorgespoeld. Er kwam wat zwarte prut/schilfertjes uit, maarf niet noemenswaardig veel
Wellicht dat een van de mensen hier me kan vertellen of dit een eenvoudig of complex probleem zou kunnen zijn.
Arie.
