Vloerverwarmings gleuven dicht smeren met.....
Vandaag heeft de vloerverwarmingsman de vloer gevreesd en slangen erin gelegd. De vloertegels komen echter pas over een maand. Ik moet dus de gleuven weer dicht gaan smeren. Op de vloer lag marmeleum, de vloer is dus geëgaliseerd. Met het afhalen van het marmeleum is die egaliseerlaag nagenoeg intackt gebleven.
wat moet in nu gebruiken om de gleuven met slangen erin weer dicht te smeren (dan blijven die slangen in ieder geval bedekt en beschermd?
Hoe diep zijn de gleuven ? En wat zegt de vloerverwarmingman zelf ?
Dat lijkt me bij uitstek de ervaringsdeskundige. :wink:
Als de vloerverwarming ingefreesd is, zal deze maar een paar mm onder het oppervlakte liggen.
Normaal worden deze sleuven tegelijk met het lijmen van de tegels dichtgezet met tegel lijm.
Maar als het nog een maand duurt voordat je gaat tegelen, kun je ze nu ook alvast dicht zetten met een flexibele poeder tegellijm.
Zo komt er geen vuil tussen de leidingen te zitten.
Het is niet nodig nog eens een (duur) egaliseermiddel te gebruiken, gewoon tegellijm gebruiken.
