Vloerverwarming zoneregeling, welke ventielen
Hoi,
Ik wil mijn vloerverwarmingsknoppen, nu draaiknoppen vervangen door een zoneregeling. Even los van het merk, want ik ben deze zelf aan het bouwen.
Ik heb al thermische motoren(NC M30 x 1,5) op het oog, maar heb deze nog niet besteld omdat ik eerst wil weten of deze op de ventielen gaan passen die ik ga plaatsen.
Maar het probleem waar ik nu tegen aan loop zijn de ventielen. Hoe weet ik welke ventielen passen op mijn systeem?
Ik zou natuurlijk een ventiel er uit kunnen draaien en naar de bouwmarkt kunnen gaan, maar in alle instrukties zie ik mooie afsluitkraantjes die er bij mij niet op zitten.
Dit zou betekenen dat wanneer ze het ventiel dat ik nodig heb niet hebben ik 2 keer het systeem zonder water moet zetten. En ik hoop eigenlijk op een mogelijkheid om dit maar 1 keer of helemaal niet te hoeven doen.
Daarnaast zijn tips ook welkom, Ik had gehoopt op een youtube filmpje waar iemand deze ventielen zou vervangen, maar helaas kan ik die niet vinden.
Eigenlijk hebben de meeste vloerverwarming verdelers al thermostatische ventielen M30x1,5 en daarop passen de meeste thermische motoren M30x1,5 NC.
Bestel ze gewoon online bij een goede winkel en niet bij een standaard bouwmarkt.
Maar ik heb deze ventielen, zie afbeelding,
Deze zal ik eerst moeten vervangen voordat ik de termische motoren kan plaatsen.
Hierbij ga ik er overigens van uit dat ik alleen het binnenwerk hoeft te vervangen niet de complete koppeling
Dank,
Ik heb inderdaad nieuwe kranen nodig. Toevallig zit er een vestiging van een online verwarmings webshop in de buurt.
Ik ben daar even langs gegaan om te vragen wat ik precies nodig heb, en ze vroegen me foto's te sturen zodat hun expert dat kan beoordelen.
