Vloerverwarming wordt te warm
Hallo Allemaal,
We wonen nu ruim een jaar in een vrijstaand nieuwbouwhuis.
Hier hebben we vloerverwarming van ongeveer 100M2.
Onze (Nefit moduline 400) thermostaat staat ingesteld op een temperatuur van 20 graden.
Het viel ons vorig jaar op dat het vaak boven de 22 graden werd in huis, en dan was de vloerverwarming nog steeds aan het bijverwarmen (het vlammetje brandt dan op de thermostaat, en er wordt gas verbruikt).
Eerst dachten we dat we een goed geïsoleerd huis hadden en dat dit normaal was. Maar na een flinke gasrekening zijn we toch aan het kijken wat er mis is.
Ik heb in de thermostaat ook al een soort 'off-set' ingesteld. Deze staat nu op -3 graden.
We begrepen hier uit dat de afwijking dan 3 graden naar beneden gaat, waardoor er bij 23 graden kamer temperatuur niet meer extra gestookt wordt.
Dit werkt nog steeds niet, en het is hier nu 21,5 graden.
Ik heb de pomp van onze vloerverwarming (een Grundfos ups 15-50) ook al ingesteld dat deze minder hard gaat lopen (en dus minder energie verbruikt). Dit helpt ook nog niet.
De vloerverwarming is bij de pomp trouwens ingesteld op 37 graden.
Wat kunnen we nog meer instellen?
Of wat kan fout ingesteld staan?
Alvast bedankt!
Volgens mij staat hij op 100% weersafhankelijk zonder ruimteinvloed,
gevolg is dat hij dus aan de hand van de buitentemp. stookt, daar zou een
reden voor zijn dat hij hierop gezet is.
Dan zou je in dit geval de vloer iets kouder kunnen zetten....maar dat is
puur gokken zonder extra info wat er nog meer in huis zit. :roll:
Zover ik in de thermostaat kan zien staat deze ingesteld op 'Weersafhankelijk'. De andere optie is 'Ruimteregeling' .
We hebben inderdaad een 'voeler' buiten aan het huis. Dus nu het kouder wordt zal hij ook meer stoken.
Dus het kan zinnig zijn om de temperatuur op de pomp lager in te stellen? (staat nu op 37 graden).
Welke info heb je evt. nog nodig om meer te weten te komen?
De thermostaat hangt in de kamer waar je zit?
Probeer hem eens op ruimteregeling. Of anders weersafhankelijk met ruimtecompensatie.
De extra info zou kunnen zijn: volledig vloerverw. of ook radiatoren, een
openhaard of gashaard, studerende kinderen die veel op hun kamer zitten,
kantoor aan huis of veel thuiswerken.
Dan kan er nauwkeuriger advies gegeven worden....
Als je weersafhankelijk stookt staat de stooklijn te hoog, bij een goede inregeling hoeft de vloerthermostaat zijn werk alleen te doen bij echt koud weer. Inregelen doe je dan of met de stooklijn zonder radiatoren of met het voetventiel als je radiatoren een hoge temperatuur vragen.
Met radiatoren boven heb je ook rekening te houden dat die voldoende warm blijven mocht er zoals aangegeven in geleefd worden.
Bij een nieuwbouwhuis is het ook wel handig om te weten of je een Bv hebt. ( geen bedrijf maar ballansventilatie. :mrgreen: )
Of anders naregeling op de vloerverwarming maken, d.m.v. een thermostaat die de vloerverwarming aanstuurd.
Met de moduline 400 heb je toch ook een ruimtecompensatie of die is in te activeren? Dan is een naregeling overbodig.
Oorzaak nu is iig dat de vloer te warm wordt waardoor de ruimtetemperatuur ver overschreden wordt.
Nouja, als je woonkamer 40 graden aanvoer nodig heeft, en de verdieping 60...
Dan moet je echt wel een naregeling hebben, anders krijg je het boven nooit warm.
Ruimtecompensatie is wel wat anders dan naregeling.
Hoeft zeker niet als je de vloerverdeler bij 60 graden dan op 40 graden begrenst met je voetventiel. Als de wa regeling 40 graden is bij gematigd weer of compenseeert door de ruimtetemperatuur daalt de aanvoer van de vloerverdeler vanzelf mee.
Ja dat kun je doen. Maar dan ben je dus aan het naregelen met die instelknop.
Als het kan kouder wordt moet je hem hoger zetten, en als het warmer wordt weer lager. Want die stooklijn komt gewoon niet overeen met de benodigde temperatuur voor je vloer.(maar met de benodige temperatuur voor radiatoren)
En daar is naregeling dus voor.
Nee want dan stijgt de stooklijn en is er warmer water wat gemengt wordt.
Ik heb het over het voetventiel, niet over de thermostaatkraan van de vloerverdeler.
Komt bij dat vloerverwarming behoorlijk zelfregulerend is door de lage temperatuur.
Voorbeeld: voor het gemak neem ik 45 graden aanvoer 30 retour.
Als de mengverhouding 1 op 1 is krijg je dit, 60 graden ketelwater + 30 graden retourwater geeft 45 graden aanvoer.
Als de wa regeling 50 graden aanmaakt kom je op 40 graden aanvoer. uiteindelijk iets lager omdat die ook wat lager wordt. 38 graden dan. :lol:
De zelfregulerendheid uitgelegd.
De gemiddelde vloertemeperatuur is bv 26 graden.
De ruimtetemperatuur is 20 graden. dit geeft een x vermogen.
Als het 22 graden in huis wordt en de vloer 26 graden geeft de vloer 2/3 van het vermogen af. Geheel automatisch en heel snel. Daarin is een vloerverwarming niet traag.
Zoals bij de meeste regelingen zal je ook bij een vloerverwarming een lichte overschrijding toe moeten staan.
2 graden is in dit geval wel te veel van het goede.
Sorry voor de late reacties. Zaten wat familiedagen tussen waardoor ik weinig achter de PC gezeten heb.
Ik zou nog wat extra info geven:
- We hebben dus volledige vloerverwarming beneden
- Het is een vrijstaand huis
- Vloerverwarming is ongeveer 100M2
- We hebben beneden geen bij-verwarming (op dit moment)
- We zitten nooit boven (behalve slaapkamer). En alleen in de badkamer staat de verwarming iets aan
- Overdag zijn we beide meestal weg, maar ik werk soms nog wel eens vanuit huis
- We hebben Mechanische ventilatie, dus we hebben roosters boven de ramen zitten. Deze zitten eigenlijk veelal half-dicht.
- De pomp van de vloerverwarming is ingesteld op 37 graden.
Ik heb net het 'type regeling' aangepast in moduline 400 van 'Weersafhankelijk' naar 'Ruimteregeling'. Zal ik dan ook de 'Stookln off-set' weer terug moeten zetten van -4 naar 0?
We hebben alleen in de woonkamer een thermostaat.
Verder zijn dit de instellingen voor 'CV-1':
- Welk Afgiftesysteem: Vloerverwarming
- Welk type regeling is gewenst: Ruimte regeling (dus net aangepast)
- Max aanvoertemperatuur: 60 graden
- Min. aanvoertemperatuur: 5 graden
- Stookln off-set: -4 graden
- Instellingen ruimte-invloeg: 0 graden
- Automatisch omzetten naar zomerbedrijf: 18 graden
- Type nachtverlaging: Op ruimtetemperatuur
Ik heb de geplaatste berichten allemaal even goed doorgelezen, maar het is allemaal behoorlijk technisch :)
Ik hoor graag welke aanpassing ik nog meer kan maken zodat het wat minder warm wordt, en dat de ingestelde temperatuur niet constant overschreven wordt.
Erg bedankt voor de hulp!
DylanS
