Intergas 36/30 met vloerverwarming: heeft modulerende thermostaat zin?
Advies gevraagd.
Wij hebben een intergas 36/30 cv ketel. Cv water staat op 65 graden ingesteld.
Beneden hebben wij vloerverwarming en boven radiatoren.
In de woonkamer hangt een Honeywell Round aan/uit thermostaat.
Huis is gebouwd in 1975 en niet bijzonder geïsoleerd.
Vloerverwarming constante temperatuur 19 graden in de woonkamer.
De thermostaat wil ik vervangen voor een nieuwe Honeywell Round.
Heeft het zin nu voor een modulerende te kiezen in plaats van een aan/uit ?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • zal weinig verschil maken want het toestel zal al regelmatig op zn laagste modulatiestand branden gezien het redelijk grote minimale cv vermogen
    Kijk of je het huis beter kunt isoleren. Samen met een modern ventilatie-systeem ga je hiermee comfort verbeteren en energiekosten besparen.
    maximaal temperatuur terug naar 85 graden zetten, en het toestel op cv vermogen aan laten passen op het juiste vermogen.
    Alleen de aanvoer temperatuur naar beneden brengen bespaar je niks mee.
    En modulerend of aan uit maakt niet uit vloerverwarming wil je op een constante temp houden dus kan beide.
    europesearbeiders
