Vloerverwarming wordt niet warm - pomp is gloeiend heet
Ik heb afgelopen zomer een woning gekocht met daarin een vloerverwarming, de verkoper heeft deze werkend laten zien, afgelopen weekend wou ik deze voor het eerst aanzetten maar de vloer wordt niet warm.
Ik heb een foto gemaakt, hopelijk kan iemand mij verder helpen.
De pomp is gloeiend heet en bromt zacht (werkt dus ?)
De leidingen die de vloer in gaan zijn heet, diegene die eruit komen zijn koud/lauw.
Kan iemand aan mij uitleggen waar alle knoppen voor zijn zodat ik ze goed in kan stellen en wat mogelijk het probleem is ?
Bij voorbaat dank
Vanessa
Waarschijnlijk draait je pomp niet even de grote moer los draaien die voorop zit en controleren, let wel op hier kan water uit komen en als je pomp heet is dit water ook heet!. Je thermostaatknop moet op 4 staan
Ja je hebt gelijk, dan bromt hij niet.
Overheen gelezen
IDD even open maken, wel voorzichtig met eventueel heet water zijn, dan een rechte schroeven draaier er in (ook voorzichtig) en als hij stil staat weer aan slingeren. Draairichting staat normaliter op het huis.
Dank je wel voor deze snelle reacties, ik ga er vanavond gelijk naar kijken.
Klopt het dat de knop links bovenin bepaald hoe warm de vloer daadwerkelijk wordt (thermostaat)?
de 2 knoppen links onder bepaald hoeveel warm water er de leidingen in gaan ? waarom zou je die minder of uit willen zetten ?
Maar waar is dan de knop rechts voor ?
stel dat ik de vloer 25 graden wil hebben, dan zou ik dat kunnen regelen door de kraan aan de rechterkant op 25 graden te zetten, of de thermostaatkraan lager of de toevoer dichter kunnen draaien.
Klinkt mij als teveel opties :P
Groetjes
Vanessa
De bedoeling van de onderste 2 kranen:
Soms gebeurt het dat het water door de 1e slang sneller stroomt dan door de 2e slang, dat heeft te maken met weerstand in de leidingen en de lengte van de leidingen.
De bedoeling van een vloer verwarming is dat hij gelijkmatig opwarmt.
Dat kun je instellen met die 2 knoppen.
de linker thermostaat kraan zorgt er voor dat de water temperatuur die aangevoerd wordt uit jou CV niet boven een bepaalde ingestelde temperatuur komt.
Als je hem op 25 graden in stelt zal jou vloer dat niet worden.
want er wordt warmte uit het water onttrokken en dan lever je te weinig aan.
wouterTBS
