Vloerverwarming wordt niet warm - iets simpels?
De winter staat weer voor de deur, de verwarming gaat weer aan. Maar.... De vloer wordt niet warm. Het lijkt wel alsof de pomp het warme water niet mengt met het water in de vloer. Aanvoer is warm, retour is ook warm. Het is een installatie met een bypass ventiel.
De verdelers worden ook niet warm. Alleen als ik alle groepen van de vloerverwarming dicht draai worden de verdelers warm en stijgt de temp meter.
Ik kan pas maandag de installateur (het zou maar al vriezen...) bereiken dus als het iets simpels is, dan zou ik het graag zelf doen.
Ontluchten is al gedaan.
Foto van de set:
Groepen openen, vloer moet ook voldoende tijd krijgen
Vvw is traag medium.
Hoe lang stook je al?
Dat vraag ik me ook af. Hoor wel wat. Hoe kom ik erachter? Ik denk het wel. Om te ontluchten moest ook de schroef eruit en de stroom erop en eraf. Er kwam een klein waterstraaltje uit en dat werd minder met stroom erop en meer met stroom er weer af...
Voor op je pomp zit een schroef.
Lapje er onder houden en er uit draaien.
Schroevendraaier voorzichtig er in doen als schroef er uit is, als hij (pomp) draait,
draait de schroevendraaier opeens mee.
Schroef er weer in draaien dan.
Daarna pomp optoeren, en slangen dicht.
Dan slangen 1 voor 1 openen.
Check gedaan, de pomp draait. Het is wel zo dat er drie standen op de pomp zitten. Op stand 1 staat ie helemaal stil.
Hij is warm tot net na de thermostaat. De bypass is ook warm. Als de vv wel werkt weet ik niet hoe dit is, nooit geprobeerd.
Het lijkt er op dat jou thermostaat kraan vast hangt.
Kop demonteren en met een hamertje voorzichtig op de zijkant van de messing kraan tikken.
Tot dat pinnetje los schiet
Hey Obelix, already done gisterenavond. Pinnetje was al uit :-S. Kan het ook gewoon lang duren? Ik denk dat er ongeveer 45m2 vloer opgewarmd moeten worden. Is natuursteen van ca 2cm dik, verlijmd. vv is ingefreesd, ligt dus niet in dekvloer.
Je krijgt te weinig debiet uit je cv toegevoerd waardoor je mengtemperatuur te laag is.
Bij volledige vraag hoort je bypass geen water door te laten. Pas als de vloerverdeler op temperatuur is en de kraan gaat knijpen.
Waar staat deze op ingesteld?
Verder kan het wel eens gebeuren dat je thermostaatventiel blijft hangen. Als je de thermostaatknop er af haalt dan kun je controleren of het pennetje soepel loopt. Er zit wel wat veerdruk op het pennetje en indrukken lukt niet pijnloos met je vingertoppen. :lol: Zo wel zit de kraan vast. Blijft het pennetje ingedrukt ook. Er hoort een slag te zijn van 3 a 4 mm.
Slag en thermostaatkraan zijn ok. Instelling van bypass is volgens mij 2, wat dat dan ook is. Zie foto:
Er staat iets van MH2O en dan cijfertjes
Dat mh2o is meter waterkolom.
Omgerekend ongeveer 20kPa. Zou voldoende moeten zijn.
Je kunt kijken of het bij 3 beter wordt. Zeker als de bypass warmte doorlaat terwijl de vraag heel groot zou moeten zijn om de vloerverwarming op te warmen.
Ik denk dat de thermostaatventiel het probleem geeft en blijft hangen.
Het pennetje kan wel gangbaar zijn waardoor het lijkt dat het in orde is maar bij veel kranen heeft het pennetje een eigen veer. Je merkt dat als je eenvoudig het pennetje kunt bedienen.
Er is normaal echt wel wat kracht nodig om de pen te bedienen. Met de hand indrukken laat je wel uit je hoofd omdat het zeer doet.
Met het heft van een schroevendraaier zou het moeten lukken het pennetje te bedienen.
Dankje kacheltje. Ik probeer het op 3. Het pinnetje is echt niet met de hand te doen, dat laat je idd wel uit je hoofd. Met schroevendraaier lukt het wel.
