Vloerverwarming wordt niet warm genoeg - groot verschil thermostaatknop meter
Ik heb vorige week vloerverwarming geïnstalleerd maar heb wat moeite met warm stoken.
Vloerverwarmingsysteem
Het is een droogbouwsysteem: EPS platen met stalen geleidingsprofielen met daarin 16mm leidingen, h-o-h 125mm. 40m2 verdeeld over 5 groepen. Met een kunststof verdeler met pomp. Aangesloten op CV-installatie.
Vloer
Onder de EPS ligt een geïsoleerde betonnen broodjesvloer, deels plavuizen, deels egalisatie.
Tussen de geleidingsprofielen/leidingen ligt een speciaal voor vloerverwarming 1,5mm folie met daarop een 13mm eiken lamelparket.
CV-installatie
De ketel is een HR cw4 van ±11jr oud.
Op de begane grond bevinden zich in de gang en de bijkeuken radiatoren. Op de 1e verdieping 6 radiatoren verdeeld over 4 ruimtes.
De aanvoer/retour leidingen van CV-ketel naar verdeler is 25mm kunststof leiding.
De aanvoer/retour leidingen van CV-ketel naar radiatoren 1e verdieping 16mm kunststof + 15mm staal leidingen.
Het probleem
Als we de CV-thermostaat instellen op 19°C en de thermostaatknop op de verdeler op 45°C dan geeft de aanvoermeter 20°C aan (met heel soms een uitschieter naar 30°C). De flowmeters staan allemaal op 2. Echt behaaglijk is het nog niet. En ik begrijp dat het verschil tussen thermostaatknop en aanvoermeter zo’n 5°C mag zijn.
Ik heb de vloerverwarming en de radiatoren goed ontlucht. Om nog wat te knijpen heb ik 4 van de 8 radiatoren uitstaan.
Wat is het probleem, waarom krijg ik het niet warm en waarom zo’n groot verschil tussen thermostaatknop en meter?
Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen.
Groet + alvast bedankt,
John
Staat op? dat is niet wat ik vroeg welke temperatuur haat er daadwerkelijk uit de ketel en welke temperatuur komt er op de set binnen.
Een ketel moduleerd op dT door fout inregelen gaat de ketel een lagere temperatuur maken of gaat de pomp ye langzaam.
waarschijnlijk niet ingeregeld waarsoor de radiatoren te veel flow hebben en de vvw bijna niks
@Headhunter: Excuus, ik had je verkeerd begrepen. Dank voor je reacties. Ik weet niet hoe ik kan zien welke temperatuur er uit de ketel gaat. Wat ik wel kan zien is de temperatuur op de aanvoer van de verdeler. Deze staat vaak op 20°C (soms 30) terwijl de thermostaatkraan op 45°C+ staat.
Het zou heel goed aan - moduleren/dT en inregelen - kunnen liggen. Wordt voor mij wel ingewikkeld of is dit goed te doen door mij als leek?
@Marcn.88: Het kan idd goed zijn dat de ketel/radiatoren niet goed ingeregeld zijn. Ik heb ook geen idee hoe ik dat goed kan doen.
Alle radiatorkranen dicht draaien.
Indien de watertemp. op de verdeler nu wel hoger wordt dan zal je de radiatorventielen moeten afstellen.
Dan de radiatorkranen ca. 3/4 dichtdraaien.
Temperatuur op de verdeler monitoren en de kranen indien nodig nog iets verder knijpen of meer open draaien.
Al dat goed gaat kan je de radiatorventielen inwendig afstellen.
