Onlangs is bij mij een nieuwe CV ketel geinstalleerd (NEFIT Topline HRC30 CW5). Omdat ik nog zwarte slangen heb bij mijn vloerverwarming werd mij geadviseerd om een warmtewisselaar te gebruiken. De installateur die bij mij de ketel heeft opgehangen heeft dit ook gedaan. Echter de vloer wordt niet warm. De ketel werkt verder prima en ook de warmtewisselaar wordt goed warm maar het water wat er doorheen zou moeten lopen wordt niet warm. Ik heb het idee dat er geen stroming is door de warmtewisselaar.
Ik heb vervolgens de hele unit gedemonteerd en doorgespoeld en ook de slangen doorgespoeld en er kwam vrij veel vies bruin water uit. Echter heb geen verstopping kunnen ontdekken. Alle kranen staan open (heb ik geprobeerd door alles door te spoelen) en de thermostaatkraan werkt ook (is ook een nieuwe). Nadat ik de vloerverwarming opnieuw aangesloten had en de kranen open draaide van de slangen werd de onderste buis (naar de verdeler) warm. Echter na enige tijd werd deze weer koud. ook als ik bijv 1 groep open zet en de rechts dicht. Is er nu iets verkeerds aangesloten?
De pijl op de pomp staat naar boven (draairichting tegen de klok in). Heb de ontluchtingsschroef op de pomp al paar keer los gehad maar er komt geen lucht uit. Ik zie het asje van de pomp ook draaien en hij draait erg rustig (nauwelijks hoorbaar). Boven de motor is de buis aangesloten die van de bovenzijde van de warmtewisselaar komt. Hier zit ook een thermostaankraan in. De onderste buis (aangesloten op onderkant warmtewisselaar) is ook aangesloten op de bovenste balk van de verdeler maar dan links van de pomp (bovenop). Heb wat foto's toegevoegd ter verduidelijking.
De eerste foto laat de verdelerunit zien met de pomp en de slangen. Er zit 1 witte slang bij van een gedeelte in de aanbouw die later is aangelegd.
De 2e foto laat de warmtewisselaar zien (linksboven) met daarnaast de vulkraan (met druk en thermometer). De buis van de vulkraan gaat via een thermostaatkraan naar de aansluiting rechts boven de motor van de verdelerunit.
De installateur snapte niet waarom het niet werkt. Kan iemand mij uitleggen of er iets niet goed is hier? En hoe werkt precies die verdelerunit? Hoe is precies de stromingsrichting van het water? Ik krijg nl de indruk dat er helemaal geen stroming is door de warmtewisselaar aangezien alles koud blijft.
Overigens heeft de vloerverwarming met de oude ketel (bijna 20 jaar oud) altijd goed gewerkt maar dat was zonder warmtewisselaar.
