Vloerverwarming wordt niet warm - buizen verstopt?
We hebben een huis gekocht met daarin een maremerenvloer met vloerverwarming. Bij het aandoen gebeurde er niks. De vorige eigenaar is overleden en er is verder geen informatie over de vloer. Het huis heeft 1.5 jaar te koop gestaan, dus de vloerverwarming heeft lang stil gestaan.
Iemand naar laten kijken en pomp was kapot. We hebben de pomp en verdeler laten vervangen, zie plaatjes hierboven.
Echter, de vloer wordt nog steeds niet warm.
Op de plaatjes staat de pomp nu uit. Als hij aangaat voel je warm water toestromen en loopt de thermometer onder op tot ergens tussen de 25 en de 30 graden. Hier blijft hij dan ook op staan. We hebben de pomp zo'n drie dagen aan laten staan, maar de vloer was nog net zo koud als op het begin.
De installateur is al twee keer terug geweest om de vloerverwarming door te spoelen. De tweede keer zelfs met een chemisch goedje. Zijn oplossing is nu om de boel weer door te spoelen.
Ik vraag me af of hij niet iets over het hoofd ziet? Zou het echt een verstopping zijn? Het is toch vreemd dat de buizen direct weer verstopt zijN?
Zou het ook iets heel anders kunnen zijn?
Ik mis wel een paar ontluchters. En ik zie heel veel onnodige koppelingen. En waarom niet even netjes in staal uitgevoerd? Het is een beetje een janboel zo.
Maar dat zal de oorzaak niet zijn. Staat het retourventiel (die met dat blauwe dopje) wel open?
Ik vermoed dat u met deze "monteur" niet veel wijzer wordt......ziet er niet al te professioneel uit.
Die dunne buisjes is nog tot daar aan toe, deze zitten hiervoor aangesloten op slangen en die slangkoppelingetjes hebben helemaal een kleine doorlaat.
Deze slangetjes uit de vloer zijn bedoeld om een radiator te voeden en geen verdeler voor een vloerverwarming, waarschijnlijk zitten er aan de andere kant van deze slangetjes nog meer radiatoren op een verdeler aangesloten.
Dit gaat hem zeker niet worden op deze manier.
Excuses voor de late reactie. Ik dacht dat ik via email updates zou krijgen, maar die kwamen niet.
Ik was er al bang van dat de monteur achteraf niet veel verstand van vloerverwarming had :x
De oude pomp en verdeler zaten opdelfde manier aangesloten, maar aangezien de oude bewoner is overleden hebben we geen idee of het toen wel werkte.
Aan de andere kant van deze slangetjes zitten inderdaad nog meer radiatoren op een verdeler aangesloten.
Is dit wel op te lossen? We zullen in iedergeval een andere installateur er naar laten kijken. Eentje die wel gespecialiseerd is in vloerverwarming.
Het is waarschijnlijk wel op te lossen, maar daarvoor is nu te weinig informatie om er een goed oordeel over te geven. Zoiets moet je ter plaatse bekijken.
Het is altijd een risicovolle zaak om de rommel van een ander op te knappen. Je weet nooit hoe een vloerverwarming in de vloer precies is gelegd: dat kan namelijk ook een bron van klachten zijn.
Je bent niet altijd klaar met het vervangen van een verdeler en pomp (die vaak niet defect zijn trouwens)
Maar zelfs al zitten op de aanvoerleiding meerdere radiatoren gemonteerd, dan zou het ook kunnen werken: kunt u ook zelf proberen, door al die radiatoren even dicht te zetten. (aangenomen dat alle "kraantjes" op de groepen en in de retourleiding open staan)
Helaas, we hebben gekocht van de erven. In het koopcontract staat een clausule dat we ze niet meer aansprakelijk kunnen stellen. Dit wisten we ook van te voren.
In basis:
Aanvoer leiding met thermostaatkraan moet heet worden(cv temperatuur)
Onderbalk moet warm worden, temperatuur moet stuurbaar zijn dmv thermostaatknop.
Bovenbalk moet kouder zijn dan de onderbalk.
Retour leiding moet flink kouder zijn dan de aanvoer.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, is er stroming over de vloer en is er afgifte.
Dan de beperkende punten.
Aansturing van de cv, als deze gestuurd word door een ruimte thermostaat en er hangen in de ruimte met thermostaat radiatoren kan het zijn dat de ketel eerder afslaat dan dat de vloer op temperatuur kan komen.
Dus als jij de kachel om 6.00 aanzet en om 8.00 weer uit en 17.00 tot 22.00 word je vloer nauwelijks warm
Hoe dieper de slangen in de vloer liggen hoe langer het duurt voordat je voelt dat de vloer opwarmt of afkoelt.
Isolatie van de vloer, dikte van de vloer.
De thermostaat hangt inderdaad in een andere ruimte, de keuken, in een splitlevel woning. We hebben de radiatoren daar uitgezet en de cv hoog, zodat deze blijft werken. Dit zelfs voor twee dagen, maar ik voelde geen verschil in temperatuur in de vloer. Ook niet bijvoorbeeld onder een kleedje.
Het is een vrij dikke marmeren vloer, maar na twee dagen zou je toch verschil moeten voelen?
En wat gebeurt er als je de aanvoer verhoogt?Ik vind 30 graden wat laag.
Het mooiste is om op een retourslang een thermometer te plakken en kijken of deze gaat oplopen na verloop van tijd.
Het zal ongeacht de dikte van de vloer moeten oplopen als er doorstroming is, eventueel kan je bij wijze van test steeds 1 slang tegelijk open zetten om de doorstroming te testen.
Als de pomp van de vloerverwarming uit staat, en de CV ketel staat aan, dan zou de bovenste balk echt voelbaar warm te krijgen moeten zijn. Dit heeft niets met de slangen in de vloer te maken.
Onder het motto 'nooit zomaar iets aannemen' misschien een paar domme vragen:
- Welke pijp rechts wordt als eerste warm(er), de linker of de rechter van die twee? Komt dit overeen met pijl voor de stroomrichting op de thermostaatknop rechts op het balkje?
- Hoe hoog staat deze thermostaatknop rechtsboven, en is al geprobeerd deze hoger te zetten?
- Haal die thermostaatknophem er desnoods eens vanaf (grote moer draaien of klikken) en kijk of die bovenste balk dan warm wordt. Let op: zonder thermostaatknop de vloerverwarmingspomp niet aanzetten, te heet water beschadigt je vloer.
Als de pomp uit staat van de vloerverwarming (stekker uit het stopcontact) gebeurt er helemaal niets. Vergelijkbaar met het uitzetten van een radiator. Er wordt dan niks warm als de CV aanstaat.
De linkerpijp wordt warm, dus degene die naar de thermostaatknop gaat. De pijl staat daarop naar beneden, dus dit lijkt ok.
Staat op 40 graden, maar 60 graden ook al geprobeerd. De thermometer onder gaat ongeveer naar de 28 graden.
Ik zal morgen wat meer proberen te testen.
Maar aangezien er drie slangen de grond in gaan, dan zou een verstopping (van alle drie) toch bijna niet mogelijk kunnen zijn. Zeker na 3x doorspoelen?
Dat klopt al niet, pomp uit en cv aan zou een hete bovenbalk moeten opleveren, het hete cv water loopt dan door de kraan direct naar de retour.
Is na te gaan waar die pijpen of slangen, die rechts naar beneden gaan, uitkomen?
Wat headhunter al aangeeft: de rest van de CV (en dus de CV pomp) hoort ervoor te zorgen dat warm water die bovenste balk in komt, en via die linker pijp terug de CV in.
De pomp op de foto zorgt alleen voor doorstroming door de vloer en de onderste balk.
Zet je die pomp uit, dan hoort het bovenste balkje warm te worden net als een radiator met hoog ingestelde thermostaatkraan.
Wat voor ketel zorgt voor de verwarming?
Hoeveel Kw is die?
Hoe is deze ingesteld?
Hoever hangt de ketel van deze verdeelunit af?
Deze unit is hydraulisch neutraal aangesloten.
Dat werkt doorgaans goed, echter niet wanneer de ketel te ver weg hangt van de verdeler, en de ketel wellicht voorzien is van modulerende pomp.
Hoeveel vloeropppervlak is er te verwarmen?
suc6
