Goedemorgen,
Probleem: de vloerverwarming wordt niet warm.
De temperatuurmeter op de unit geeft max 32graden C aan. Thermostaatkraan regelt (getest met de aftap en de thermostaatkraan helemaal dicht (stand 1) en opstoken van de woonkamerthermostaat).
Het maakt niets uit of de thermostaatknop op stand 1 staat of 9. De temperatuurmeter verandert niets en blijft rond de 32 graden C staan.
Nu zit er onderaan de unit (ben op het moment niet thuis, dus de foto is een voorbeeld) de retour met daarin een afsluitertje om naar ik aanneem de retourflow te regelen. Deze staat ongeveer 3 slagen open.
De unit is in de garage geplaatst naast de garagedeur (ongeïsoleerde kanteldeur) met ernaast een thermostatisch geregelde radiator. In de garage komen ook alle leidingen van de verwarming uit behalve de radiator voor in de woonkamer.
Vanwege het brommen van de vloerverwarmingspomp heb ik deze van de week vervangen voor een nieuwe en alles weer terug gezet in de standen van voor het vervangen van de pomp.
Voor het vervangen van de pomp reageerde de vloerverwarming erg vreemd. De vloer was de ene dag erg warm tegenover andere dagen een ijskoude vloer. De pomp had ook overredingskracht nodig om aan het werk te gaan. Enkel op die momenten werd de vloer warm.
De vloerverwarming is in 1994 bij nieuwbouw aangelegd echter weten wij niet hoe deze voorheen gefunctioneerd heeft. Dit aangezien wij pas in februari in deze woning wonachtig zijn. De vorige eigenaar vragen kan niet meer.
Naast het vervangen van de pomp is de CV ketel vervangen. Hier hing vanaf nieuwbouw een Vaillant VR CV ketel met een handmatig instelbare kamerthermostaat. Afgelopen zomer heeft deze de geest gegeven en is hij vervangen door een nieuwe Nefit Topline HR ketel (exacte type moet ik even schuldig blijven) met een Moduline 30 (deze hadden we nog van het vorige huis) thermostaat. De thermostaat staat nog in alle basisinstellingen en regelt op ruimtetemperatuur.
De CV schets: In de woonkamer hingen bij aankoop van het huis 2 radiatoren. 1 voor in de woonkamer in een erker en 1 achter bij de achterdeur. Deze laatste is vervalllen wegens het plaatsen van een schuifpui. Dit was volgens de installateur geen probleem vanwege de vloerverwarming. De andere radiator is 2 lagen dik, een meter of 4 lang en 40 cm hoog. In de bijkeuken en hal hangen ook ieder 1 radiator welke dicht staan met een gewone radiatorkraan. De radiator in de woonkamer is voorzien van een thermostatische kraan welke nu op stand 3 staat.
Nu wil ik de CV installatie opnieuw inregelen en dat de vloerverwarming ook een beetje warm wordt. Is wel zo prettig voor onze dochters die graag op de vloer spelen. De vloer is een marmeren vloer die er ook sinds nieuwbouw in ligt.
Hoe moet ik te werk gaan met deze 2 problemen. Welke moet ik het eerste oplossen?
Ik zal proberen om vanavond of ander morgen een foto te plaatsen van de unit.
