Vloerverwarming word wel warm maar niet koud!
Hoi beste mensen,
Ik heb tijdens een verbouwing een vloerverwarming (albrand) laten plaatsen in de keuken. De kamer (open verbinding met de keueken) wordt nog verwarmd door radiatoren. De ketel is een vaillant VHR 24-28 uit 2003.
Nu hebben we het vreemde probleem dat het geheel niet meer reageert op de kamerthermostaat. Zelfs als ik deze demonteer dan blijft de ketel doorstoken. En dat gaat op de volgende manier:
Ketel start op met code 2,3 en vervolgens 5 en dat is volgens de handleiding in bedrijf voor Tapwater. De warmwater kranen staan allemaal dicht.
De keteltemperatuur loop op naar 65 graden waarna de ketel afslaat. Vervolgens blijft de pomp een minuut of 2 doorlopen waarna de keteltemperatuur weer snel zakt naar 45 graden en vervolgens begint het spelletje opnieuw. Het huis wordt dus warmgestookt via het tapwater bedrijf ! Het is 21 graden maar dan wel continu onafhankelijk van de kamerthermostaat. Als ik de thermostaat nog hoger zet als de gemeten 21 graden dan wordt de ketel idd ingeschakeld voor de verwarming (code 4). Alleen gebeurd dat dus nooit omdat het al continu 21 graden is.
Mijn probleem is dus dat ik de temperatuur in huis niet kan regelen en de verwarming niet kan uitschakelen.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
groet Stephan
Nee, dat is het niet volgens mij want ik heb gewoon warmwater en als ik de thermostaat hoger zet als de huidige temperatuur in de kamer dan gaat de ketel wel branden voor verwarming (code 4) en worden de radiatoren warmer.
Kan het niet zo zijn dat de pomp van de vloerverwarming continu blijft doordraaien en dat daardoor het water in de rest van de verwaming ook door blijft stromen wat tot gevolg heeft dat de keteltemperatuur weer snel daalt?
Stephan
Kontroleer of de drieweg klep werkt.
gaat het armpje wel op en neer, stekker er uit en er in.
Of laat de warm waterkraan lang stromen en voel of de radiatoren dan warmer worden.
trek de stekker van de vloerverwarmingspomp er ook eens uit.
U binnenwerk cartrige blijft hangen.(van de driewegklep)
Vervangen is het beste.
Beste mensen,
Ik heb het gecontroleerd. Het lijkt idd de driewegklep.
Als de ketel draait voor tapwater worden idd de verwarmingsbuizen warm.
Ik heb even voorzichtig met een hamer op de klep getikt waarna de temperatuur bij het nalopen van de pomp niet meer zo snel daald, alleen nog heel langzaam.
Ik zal maandag een installateur bellen om de klep te laten repareren.
Allemaal hartelijk bedankt voor jullie hulp.
Ik hou jullie nog verder op de hoogte.
Stephan
anouk.verbrugge
