Vloerverwarming word niet warm - alleen eerste stuk
Goede dag mensen wie kan mij helpen met mijn vloerverwarming.
Heb slangen door gespoeld etc. Stifje thermostaat gecontroleerd.
Pomp loopt gewoon.
Aanvoer - retour worden worden warm als cv aanstaat.
ALLEEN DE SLANGEN VAN DE VV WORDEN NIET WARM. ALLEEN HET EERSTE STUK. Slangen ook ontlucht. Retour cv stukje geknepen. Wat kan ik nog meer doen.
op de foto:
1 aanvoer word warm>
2 retour word gewoon naar mate warm
3 Thermostaat is goed. stifje gecontroleerd.
4 Pomp loopt.
1 - Je hebt toch nog lucht in de slangen.
2 - Je hebt misschien de slangen nog dicht staan
3 - Je hebt een verstopping in de slangen.
4 - Je pomp loopt wel maar heeft geen kracht meer (waaier los van de as)
Zet alle slangen dicht op 1 na
laat de pomp op vol vermogen lopen
Hierdoor druk je met het volle vermogen van de pomp op 1 slang.
eventuele lucht komt er uit
Herhaal dit voor de overige slangen
Als de pompkop niet van waaierhuis is geweest, zou ik die er alsnog even afhalen en ontdoen van alle roest en vuil want die zit meestal goed dicht.
Vr Gr en suces ermee
Ik zie een grijs snoer uit de pomp komen en het lijkt alsof er een stekker onder hangt. Er zit een witte stekker in het stopcontact.
Draait de pomp echt?
Ik neem aan dat het een oudere installatie is, die voorheen goed heeft gedraaid?
wat voor slang is er gebruikt? het kan dat er niet difusie dichte slang is gebruikt, en dat het systeem dicht begint te slippen.
kan je de slangen eens losmaken van je verdeler, en dan de slang en ventielen eens bekijken. bij oudere systemen kan er dan een soort kei harde koek voorzitten.
en hoe heb je de slangen ontlucht? op de verdeler, of heb je aanvoer en retour slang los gehaald, en op de aanvoer een tuinslang gemaakt, en de retour in een emmer, en net zo lang laten lopen tot alle lucht eruit was?
groeten b.
Tumkie schreef:
Stiftje kan goed zijn maar toch het binnenwerk niet ...
Kan maar bij een vvw staat de thermostaat 99% van de tijd geheel of gedeeltelijk open in tegenstelling van een thermostaatkraan van een radiator die de gehele zomer gesloten staat mocht hij zijn ingestelt zijn op een graad of 20. :wink:
Als de pomp loopt probeer dan eerst nog eens te ontluchten op het hoogste punt van je vloerverdeler.
Met spoelen van de leidingen had je zo kunnen controleren of er geen verstopping was in de vloergroepen.
Pomp is ook niet uitgesloten als je niet weet hoe dit gecontroleerd is.
De aanvoer en de retour worden warm, oftewel de kraan is niet dicht.
Er is geen stroming in de vloer. Ofwel de pomp draait niet, ofwel er is een blokkade.
Oude zwarte slangen gaan dichtslibben. Die rommel kan heel goed in de waaier van de pomp zitten. Dat zou goed verklaren dat alles 'een beetje' warm word.
Pomphuis demonteren:
Haal de 4 inbus schroeven los en dan kan je de motor van het pomphuis afhalen. Kan je gelijk zien of de waaier nog wel vast zit op de as.
(uiteraard het cv water eruit...)
Heb hier ook nog oude zwarte slangen. Heb er nu een warmtewisselaar tussen gezet zodat het water in de ketel niet in aanraking komt met het smerige water uit de slangen.
Heb slangen doorgespoeld. Er kwam allemaal zwarte stukjes uit. Neem aan dat dat van slangen is. Heb pomp uit elkaar geschroef geen troep erin.
Waaier zag er ook nog goed uit. Thermostaat stifje weer gecontroleerd. Als cv aan staat en je druk stifje in gaat thermostaat dicht. neem aan dat dat zo hoort. ZOU OOK EVENTUEEL DE VERDELER DICHT KUNNEN MET TROEP.
Maar hoe krijg je die schoon. En anders volgende week weer even met de slangen in de weer of er toch echt geen lucht in zit. Maar eerst weer een weekje op de truck.
gr, sander
Wat je kan proberen is om 1 set slangen dicht te zetten of af te doppen. Kijk of de andere set dan wél goed warm word.
Dan weet je al weer wat meer!
Succes op de truck dan maar!
Als er al stukje suit je slangen kwamen, dan zitten de ventielen ook dicht, probeer ze maar eens door te blazen als je het weer leeg hebt. ook kan er dan rotzooi in je verdeler zitten, proberen alles goed schoon te krijgen, en een warmte wisselaar er tussen bouwen.
vergeet dan niet een appart expansie vat ertussen te maken, een overstort ventiel, vul en aftap kraan, en een paar goede filters.
groeten b.
Hoe oud is de ketel? Anders zou ik daar niet zo gauw aan beginnen hoor!
Zorg wel dat je bij een nieuwe ketel wel een wisselaar ertussen doet, zonde om die rommel door je ketel te laten lopen.
Ben weer even aan de slag geweest met vloerverwarming.
Want vriendin moest zonodig popstars kijken.
Heb nu 1 slang die helemaal warm word.
En de 2de slang word het eerste stuk wel warm. Je zou zeggen er zit lucht in.
Maar als ik die slang iets knijp op de verdeler, hoor ik water wel circuleren(of hoe je dat ook schrijf). Is wel een hele lange slang die van de woonkamer.
Hoe lang zou het ongeveer moeten duren voordat hij helemaal warm is.
Duurt wel even denk.
Gr, sander
Kan idd even duren, maar als je die andere slang nu dicht draait dan moet die enen die nu niet warm wordt ook warm worden, anders heb je echt een verstopping er in zitten
