Vloerverwarming werkt voor de helft
Hoi,
Gaarne uw advies over mijn vloerverwarming.
Huiskamer en keuken ong 45 m2.
Keuken wordt goed warm. Achterin de kamer pas na 2 uur verwarmen een beetje .
All electric pomp van Daikin , pomp staat al op 80%. Watertemperatuur staat op 41 gr
Flowmeters staan links gezien op de foto helemaal open, de laatste 5 de andere heb ik al minder gezet . Krijg het wel op temperatuur, maar zit toch nog met koude voeten in de avond .
Bedankt voor uw reactie.
wat is de flow over de groepen? de vernauwing van 25 naar 20 werkt ook niet mee in de flow naar de verdeler, beter dit stuk vervangen naar 25 zonder de haakse persbocht.
De leiding dus buigen, of aansluiten met vaste buis 22 mm met gebogen bochten
Flow is debiet ? boven bij de ketel ,was 24.5
Het is een Daikin althema 3
Heb al bij meerdere mensen geïnformeerd, en die zeiden je moet de linkerkant aan laten sluiten teveel bochten bochten en verloopjes.
De linkse 5 flowmeters krijg ik niet lager .
