Vloerverwarming werkt niet meer. Uitleg over oorzaak?
Vloerverwarming werkt opeens niet meer.
De 2 linkse GRIJZE slangen zijn wel warm en de 6 grijze blijven koud.
De 2 witte zijn ook koud.
Deze zijn dacht ik van een uitbreiding en zijn er later bij gemaakt.
De Blauwe dikke buis is ook warm.
Thermostaat knop staat op 3 ½ en temperatuurmeter geeft 50 aan.
Watermeter op CV ketel geeft 1.8 aan.
heb wat foto`s bij gesloten.
Ik ben een volslagen leek.
Als iemand mij uitleg kan geven over de oorzaak hoor ik het graag.
Controleer je stekkerdoos voor zekerheid, sluit even een lampje aan oid. Vermoedelijk draait je pomp niet. Dat kan meerdere oorzaken hebben, onder andere: pomp defect, temperatuurschakelaar defect, er staat geen stroom op je stopcontact.
Ik denk dat het duidelijk te wijten is aan de pomp. Beste van een specialist die moet worden gecontroleerd .. We hadden het probleem namelijk tijden.
Stroom heb ik gecontroleerd en is er.
Waar zit de temperatuur schakelaar?
En hoe controleer ik die?
Als ik de thermostaat knop hoger zet zie ik wel de temperatuur op de meter oplopen.
Heb al een paar tikken op de pomp gegeven.
Hoor niets draaien bij de pomp.
Deze is wel een beetje warm.
Maar dat kan ook de warmte van de verdeler zijn.
Heb je de sensor al verplaatst zoals Bernhard zegt? Als dat niet helpt dan is het waarschijnlijk de pomp of de pompschakelaar. Je zou kunnen kijken of je de pompschakelaar kunt kortsluiten en of je pomp dan gaat draaien. Dan moet je wel weten wat je doet. Kun je dat niet, dan een vakman bellen.
Is de voeler in aluminium de pompschakelaar, en de grijze kast de maximaal?
Dan zit de schakelaar op de juiste plek,mogelijk is de maximaal aangesproken.
Th.kraan dichter zetten 30 graden, dan zou de pomp moeten gaan lopen.
Voor mijn gevoel zit eea hydraulisch ook niet helemaal correct.
Heb nu de kabel van de maximaal beveiliging los gemaakt, stekker er aan gezet ingestekkerd en de pomp werkt weer.
Maar omdat er betere zuinigere pompen zijn en deze 20 jaar oud is een nieuwe besteld.
Weet niet of het merk genoemd mag worden hier.
Het is een pomp met ADAPT functie.
Weet nog niet wat de beste instelling is.
Hoe kan ik zonder veel water overlast de pomp verwijderen en de nieuwe plaatsen?
Dank voor de hulp tot zover.
marcowammes
