Vloerverwarming werkplaats
Ik ga een nieuwe schuur/werkplaats bouwen.
Wordt geheel geïsoleerd. Nu wil ik vloerverwarming gaan aanleggen, ik zie al een aantal onderwerpen op dit forum, maar een antwoord op mijn vraag zie ik niet. Wellicht dat iemand mij kan helpen.
Ik wil een betonvloer storten van 15cm welke wordt gevlinderd.
De leidingen aan de wapening vastzetten.
Vloeropbouw:
- isolatieplaten ?cm
- randisolatie
- folie
- wapening/beton
Vragen:
- leiding diameter van 16 mm uit de voeten of moet ik 20 mm toepassen.
- De afstand tussen de leidingen 10 cm of 15cm
Geheel wordt aangesloten op het verwarmingssysteem van de woning.
Kan ik de werkplaats hiermee op een werktemperatuur krijgen.
Hoe warm wil je de werkplaats krijgen?
Vaak is in een werkplaats h.o.h. 20 cm prima.(10-15 graden werktemperatuur) wil je het warmer dan 15 graden hebben, dan zou ik h.o.h. 15 doen.
In overige onderwerpen werd ook al aangegeven dat een vloer verwarming voor een werkplaats niet echt optimaal is ivm de zeer trage opwarm tijden etc.
Een werktemperatuur van 10-15 graden is goed.
Door de dikte van de vloer duurt het alleen langer dat het warmer wordt, maar verder heeft het geen effect? Dus dat zou moeten kunnen.
22 of 16 mm doorvoer is het enig wat voor mij nog een vraagteken is.
Alles kan... 16, 18, 20.
Een grotere diameter heeft een iets hogere afgifte per meter, en een lagere weerstand per meter.
Als je voor 20mm kan kiezen, zou ik dat doen.
Ok dat wordt dus 20 mm. De schuur en de woning staan 8 meter uit elkaar. De toe- en afvoer van de woning naar de schuur gaat door de grond. Deze wordt ook goed geïsoleerd. De afstand van de ketel tot de verdeler is ca 25 meter, kan ik hier ook toe met een diameter van 20 mm of moet deze groter zijn?
Hoe groot wordt de garage?
met wat voor soort buis/isolatie wil je die buis naar de garage gaan maken?
Je wil gewoon een vloerverwarmingsverdeler met een paar groepen plaatsen in de garage neem ik aan?
Ik heb een verdeler met 6 groepen, die ik plaats in de schuur. De oppervlakte van de schuur wordt ca 80 mtr2.
De aan en afvoerleiding van de woning naar de schuur, de leiding isoleer ik en deze voer ik door een PVC buis die ik aan beide zijdes dicht pur. Onderling worden de PVC buizen verlijmd.
6 groepen, dan zou ik met die lengte voor 25mm kiezen.
Dan weet je zeker dat het niet te dun in.
Als je het zeker wilt weten moet je een leidingberekening (laten) maken, maar gevoelsmatig is 20mm dan te dun.
Het kan maar zo zijn dat de huidige aanvoer en retour te klein bemeten is op de huidige cv systeem om daar een aansluiting op te maken. Daarnaast is mocht het mogelijk zijn noodzakelijk zijn om de gehele installatie goed in te regelen. En vraag is kan de huidige ketel dat nog aan.
Je gaat wel een flink pakket beton opwarmen waar zeker veel energie in gaat zitten eer het opp temperatuur is. Als de woning weinig warmtevraag heeft kan het zo zijn dat het nooit op temperatuur gaat komen omdat de ketel voor het huis allang gestopt is als de kamertemperatuur bereikt is.
Voor 80m2 werkplaats is het misschien niet eens zo`n gek idee om daar een extra ketel te plaatsen, zeker niet bij veelvuldig gebruik daarvan.
