Vloerverwarming water alleen verwarmen
Hallo.
wij hebben in de keuken vloerverwarming en een gaskachel. In kook gedeelte plavuizen en zit gedeelte houten vloer zonder vloerverwarming.
De thermostaat hing ook eerst in de keuken, maar dan stookte de kachel de hele dag omdat hij het hele vertrek dan op 20 graden wil krijgen.
Thermostaat hangt nu in de kamer waar we s'avonds de houtkachel aan hebben.
Dus op dit moment is de vloerverwarming koud ook in de winter.
Wat ik nu wil, is dat de ketel alleen het water van de vloerverwarming verwarmd.
Bestaat er een censor die je op de verdeler van vloerverwarming kunt aansluiten en die reageert op de temp van dat water?
Klaas
't komt me vreemd over, vloerverwarming en een gaskachel in de keuken, en dan ook nog eens een gaskachel doe over-ijverig werkt.
Zijn er ook radiatoren?
Als er verder geen radiatoren zijn is het het meest simpel om de ketel in te stellen op een vaste, lage temperatuur van het CV water of weersafhankelijk te stoken.
Hallo
Nee er zijn geen radiatoren aanwezig, en de gas kachel doen we in de winter pas aan als we thuis komen.
alleen is het wel aangenaam als de vloer van koud af is.
Klaas
Niet zo moeilijk: werk met kleppen in de aanvoerleiding van de verdeler van de vloerverwarming, gestuurd door een thermostaat met twee schakelmogelijkheden: 1 x die klep en 1 x de ketel.
Tja, google maar even op zoneregeling
Want als ik een link zet, krijg ik weer te horen dat ik commercieel bezig bent............
Het is echt heel eenvoudig.
En wat wil je daarmee bereiken Heat.
Als ze de kamerthermostaat gebruiken krijgen ze nog geen warmte in de vloer.
Dat staat al vermeld in het start blok van TS.
Het probleem is dat men een over ijverige gaskachel heeft.
Die stookt de boel dus op.
Worden er ook nog andere ruimtes opgewarmd met behulp van de cv ketel of wordt deze alleen gebruikt voor de woonkamer vloer?
Wat ligt er dan in die andere ruimte's
Vloer verwarming of radiatoren?
Hallo
Even voor de duidelijkheid, we hebben geen over ijverige gaskachel.
Die gaat pas aan als we beide thuis komen van werk.
De keuken is nogal groot (ongeveer 45 vierkante meter).
En waar de keuken zelf staat zit vloerverwarming in en dat wil ik gewoon van koud af hebben die plavuizen.
Verder hebben we een radiator in de badkamer en twee in de kamer (maar die zijn zelden of nooit aan).
Dus als het water van de vloer warm is ben ik tevreden.
Klaas
Dan is het echt niet moeilijk: zie Google zoneregeling.
Laat je in ieder geval geen weersafhankelijke regeling aanpraten, die lost jouw probleem niet op.
Klep in aanvoer van de verdeler van de vloerverwaming die geregeld wordt door een thermostaat die ook de ketel aanstuurt. Zie ook die site over zoneregeling.
En als je iets zoekt wat de aanvoertemperatuur van de verdeler meet en daarop schakelt, koop dan een pompschakelaar met instelbare inschakel temperatuur......
mwh
