Water in vloerverwarming te laag
Algemeen:
vloerverwarming 5 groepen
water cirquit gescheiden van hoofdverwarming
Vloerverwarming wordt verwarmt d.m.v. warmtewisselaar
Mijn vloer verwarming is gescheiden van de hoofdverwarming en heeft dus een eigen pompinstallatie.
Maar de temperatuur in mijn vloerverwarming schommelt maximaal zo rond de 25 graden. Of ik de keteltemperatuur nu op 50 of 70 graden zet, de temperatuur in mijn vloerverwarming loopt niet hoger op.
Retour water is ongeveer 1 a 2 graden lager.
Mijn vraag is nu, waar ligt dit aan. Is dit een gevolg van:
  1. te kleine capaciteit van de warmtewisselaar
  2. vervuilde warmte wisselaar. Hoewel die geheel nieuw is.
Op de foto is het systeem zichtbaar. de rechter witte knop is van het evo home systeem, die werkt als een voet ventiel. Die is afgestemd op 35 graden.
De gehele installatie is nu zo'n 2 jaar oud en de leidingen van de vloerverwarming zijn niet diffuus meer. Ik zit er zelf aan te denken om het geheel te integreren met het hoofdsysteem en dan eventueel met een voetventiel die er voor zorgt dat de temperatuur in de vloer niet te hoog oploopt. Is dat ook een optie?
Ik hoor het graag
groeten,
Hans Hes
25 graden heen en 23 graden terug lijkt me een prima vloerverwarming. Was ie ooit hoger? Hogere temperaturen geven een onaangenaam gevoel aan voeten en benen.
Wat is de temperatuur van de voedende cv leidingen bij de wisselaar? Controleer dit.
Als daar weinig verschil in temperatuur is, is er geen afname aan de vloerzijde.
Hoeveel water geven de flowmeters per groep aan?
Hallo CVOieboy,
e temperatuur voor de warmtewisselaar is 50 graden of hoger. afhankelijk van de ketel temperatuur. Maar de uitstroom naar de vloerverwarming is nooit hoger dan 25 a 26 graden. Verder weet ik hoe hoe ik kan controleren hoeveel water de flowmeters aangeven.
hans
Er word bedoeld xv zijdig in en cv zijdig weer uit.
Of vloerzijdig in en uit.
De ingang is keteltemperatuur maar hoe warm is het als het terug gaat naar de ketel?
Sat geeft nl een idee van overdracht in de wisselaar.
slechte-kluskabouter
