Vloerverwarming warmtewisselaar
Hoi allemaal,
ik ben nieuw hier maar heb al menig keer een oplossing gevonden op jullie forum.
Helemaal top dus!
Dan nu mijn probleem, hoe kom ik te weten hoeveel Kw mijn vloerverwarming ww moet worden.
Het betreft een 25Kw pelletkachel die een 13 groeps verdeler gaat voeden.
Het gaat dus om 130m2 vloerverwarming welke 10 cm h.h. ligt de slang diameter is 18mm
Graag jullie advies
bedankt alvast
Het benodigd vermogen kun je laten berekenen, dit heet een warmteverliesberekening.
Een ingenieursburo kan dit voor relatief weinig uitvoeren.
Maar aan de andere kant, je geeft zelf aan dat het een 13 groeps verdeler word,
een slang diameter van 18mm en hart op hart 10cm. De pelletkachel is ook al een vast gegeven.
Waarvoor wil je dan weten hoeveel vermogen er nodig is?
Jazeker, het berekenen van warmteverlies is basis kennis voor een (echte) installateur.
Via gokken en aannamen (via internet) kom je al een heel eind, maar dat zou ik zelfs niet eens doen.
Mijn advies, laten berekenen door iemand die daar mee bekend is, b.v. een installateur met kennis.
Omdat ik graag de zaak hydraulisch wil scheiden ivm een gietijzeren kachel die mogelijk roest water mijn vloerverwarmingsysteem inpompt.
bovendien wil ik kijken of ik mijn kachel drukloos kan laten draaien ivm een 1000ltr voorraadvat wat alleen drukloos gebruikt kan worden.
De max. warmteafgifte van een vloer met tegels is ca 130m2 x 90w/m2 = 11.700w/h.
Als het warmteverlies van de woning groter is dan de capaciteit van de vloer dan zal je ook nog wand- en of plafondverwarming moeten installeren.
Het reduceren van het warmteverlies kan met plaatsen van extra isolatie of kleine ramen.
Dat laatste is zeker geen leuke optie.
De pelletkachel heeft wel een beetje boel overcapaciteit.
Isoleren is in dit geval geen optie, het betreft een loghouse in Roemenië
De keuze van een warmtewisselaar is afhankelijk van:
- cap Kw/h
- debiet, aantal liters water per h, aan de primaire kant en de secundaire kant
- interne waterzijdige weerstand primaire en secundaire kant.
Beter geen warmtewisselaar van de plank dat kan zo maar verkeerd uitpakken.
Bij een te laag debiet zal zal de warmteoverdracht aanzienlijk kleiner zijn
Bij een hoge waterzijdige weerstand moet de pomp cap groter zijn en kan er stromingsgeruis ontstaan.
Met de juiste selectie van de warmtewisselaar wordt de werking van de installatie simpel .
Okay!
maar zou mijn aanname ook kunnen werken in de praktijk?
mijn kachel dus drukloos incl. Mijn 1000ltr buffervat en mijn vloerverwarming onder druk.
Ik weet niet of u al een buffervat heeft aangeschaft?
Neem er anders een buffervat met een extra spiraal, dan is er geen TSA nodig.
