Vloerverwarming warm maar pomp draait niet
Ik heb een oude vloerverwarmings installatie die aangesloten is op stadsverwarming. Nu heb ik met een electriciteitsmeter het verbruik van de circulatiepomp gemeten en kwam er achter dat deze in 5 dagen niets verbruikt..
Vreemd, want de vloer wordt wel warm. Pomp zit niet vast, ik kan hem met een schroevendraaier soepel draaien.
Kan de druk van het stadsverwarmingsnet voor circulatie zorgen?
Blokkeert de pomp dan niet de flow (zou ik verwachten..)?
Probeer de regelset te begrijpen..
1) circulatiepomp (Wilo star-RS25/6) energieklasse C (..)
2) pompstanden schakelaar
3) thermostaat vloerverwarming
4) Wit kastje, merk Heimeier, functie?
5) rood merk-/typeloos kastje (zie hieronder)
6) aanvoertemperatuur meter?
7) geen idee!
Er zit een rood kastje op de leiding (5). Met een relais lijkt het. Volgens mij schakelt deze de stroom naar de pomp. Is dit een pompschakelaar of maximaalbeveiliging oid? Staat geen merk of typeaanduiding op..
4, elektrische afsluiter meestal bediend door een kamerthermostaat.
5, maximaal beveiliging zorgt ervoor dat het water niet heter dan 50 graden de vloer in kan.
7, voetventiel/inregelventiel.
Zorgt ervoor dat de vloerset de juiste hoeveelheid water krijgt zodat de rest van het circuit ook voldoende water krijgt.
circulatie zonder pomp lijkt mij bijna uitgesloten:
De verdeler zelf is hydraulisch neutraal, dat houd in de beide circuits(stadsverwarming en vloer) elkaar niet beinvloeden, en er is nog een 2e open verdeler boven gemaakt(buis tussen aanvoer en retour).
Als de vloer wel warm wordt, en de pomp trekt geen stroom, dan is er volgens mij een wonder... of de meter waarmee je het stroomverbruik meet werkt niet goed/is niet goed ingesteld.
Trek de stekker er eens uit, dan is het stroomverbruik ook nul. Waarschijnlijk is de vloer dan na een dag merkbaar minder warm.
In aanvulling op:
Deze uitvoering is bij de meeste stadsverwarmings- leveranciers niet toegestaan.
Retourventiel 7 moet volgens hun voorwaarden een thermostatisch retour ventiel zijn, en in de retourverzamelaar (de achterste balk) dient een terugslagklep tussen de retourkringen en de aanzuig kant van de pomp opgenomen te zijn.
Dit alles om te voorkomen dat de installatie teveel heet water op het retournet krijgt.
De openverdeler heeft eigenlijk helemaal geen zin, mogelijk had men last van stromingsgeruis.
Of de pomp werkt is vrij eenvoudig te zien, als klep 4 opent op de kamerthermostaat en het daar warm wordt, zou de pomp moeten draaien. Dat zie je op dezelfde manier zoals je vastgesteld hebt dat de pomp niet vast zit (dopje eraf, schroevendraaier).
Doe dit ook nog een keer met kraan 3 dichtgedraaid, stopt de pomp dan, dan draait ie op de stroming van het stadsverwarmingsnet.
Het lijkt me meer dat deze verbruiksmeter niet echt met een inductieve belasting als een Cv-pompje om kan gaan.
:D ja ik weet het, er klopt iets niet hier..
Ik wil die pomp uberhaupt wel eens zien & horen draaien. Ga hem zo een eigen stekker geven en kijken of hij aanslaat.
En die electriciteitsmeter nog eens testen.
Misschien klopt er ook meer niet.. Zag gisteren dat de aanvoertemperatuurmeter 65 graden aangaf. Ver boven de 50 graden..
Kan het zijn dat de maximaalthermostaat verkeerd staat ingesteld..? op de 2de foto zie ik een wit wieltje, daar kan je de max temperatuur mee instellen neem ik aan? Als ik google op 'maximaal thermostaat' krijg ik dit apparaatje niet te zien.. iemand hier ervaring mee?
Dat kan ook nog, thermostatische aanvoerregelkraan werkt dan niet en de watertemperatuur loopt dan zover op dat de maximaalthermostaat 5 aanspreekt en de voeding van de pomp onderbreekt.
En dan verbruikt ie uiteraard niets...
Hang liever een klein lampje parallel met de pomp, als je die een eigen stekker geeft hou je een paar draadjes over waar ook spanning op kan staan.
Je kunt dan zien wanneer de pomp spanning krijgt als je met kraan gaat spelen.
De maximaalthermostaat die je tegenkomt met googelen is die uit een ketel. Deze uitvoering ga je vinden met "aanlegthermostaat".
Houtstooktechnicus schreef:
... als klep 4 opent op de kamerthermostaat en het daar warm wordt, zou de pomp moeten draaien....
er is geen kamerthermostaat :shock: was al verrast toen de headhunter dit als electrische afsluiter betitelde.
Ergo, die staat altijd open en heeft geen functie. Apart.
Aanlegthermostaat..! Dank!
Ik ga aan de slag.
Koop, huis van vriendin die afgelopen jaren te hoge energierekening heeft.. Reden waarom ik dit ook onderzoek..
Ze gebruikt enkel de afgebeelde thermostaat knop voor de verwarming. Alle radiatoren in huis hebben eigen thermostaatknoppen.
Ik was er al bang voor, torenhoge rekeningen waarschijnlijk.
Mijn advies is om hier niet meer mee door te modderen, deze unit is totaal ongeschikt voor deze toepassing, en daarnaast is het allemaal 230 V wat je ernstig beperkt in thermostaat en klokschakelaars.
Gewoon een verse set erop, zoeken op stadsverwarming verdeler. Kenmerkend is dat je die terugslagklep (messing ding) echt tussen de retour en de pomp ziet zitten.
Pomp rechtstreeks aangesloten en blijkt defect. Iets in de pomp zelf, m'n vader heeft het apparaat doorgemeten. De aanlegthermostaat werkt prima en schakelt zowel de pomp als de electrische afsluiter uit wanneer circulerende water boven de max temperatuur komt.
Max temperatuur stond te hoog ingesteld... Nu gecorrigeerd.
Verrassend is dat de vloer nog steeds warm wordt, toch door de druk in het stadsverwarmingssysteem. De vloer warmt niet egaal, sommige tegels zijn warmer dan andere. Ben benieuwd of het rendement met pomp ook hoger is dan met deze (onbedoelde) trage circulatie methode.. Oftewel, straks met nieuwe pomp lager verbruik?
evree
