Vloerverwarming ,vloer/woonruimte word niet warm
Vloerverwarming ,grote gedeelten van de vloer worden niet warm ,alle aanvoerleidingen zijn warm ,de retourleidingen zijn allemaal lauw
Thermostaat staat op 40 graden ,ketel temperatuur op 57 graden
Alle regelaars staan helemaal open
Oppervlakte vloer is ongeveer 70 m2 ,verdeeld over 3 ruimtes
Wat mij opvalt dat de Ketel vrij regelmatig bijgevuld moet worden ,drukval van 0.5..0.6 bar in een maand tijd
Wie heeft er suggesties ,leverancier gaat de verdeler nog vervangen !!
Dat de retourleiding lauw zijn (en welke temperatuur is lauw......?) is al een teken dat er doorstroming is in alle groepen.
GEDULD!!!
Er zit waarschijnlijk nog heel wat lucht in de leidingen en het kan wel dagen duren voordat alles goed ontlucht en opgewarmd is.
Ontlucht de pomp desnoods ook even (zie handleiding van deze pomp: dit is één van de weinige pompen die een ontluchtingsfunctie hebben)
Vloerwarming draait al sinds eind Mei ,in de periode tot nu toe was de Kamer temp. constant rond de 21 graden
Dus? Dat is toch prima? Als je bedoelt te zeggen dat de vloer momenteel koud is dan doe je dat wel erg vaag en omslachtig...
Van mei tot een paar weken geleden was het zomers weer. Heeft de vloerverwarming het wel ooit gedaan?
En als de leverancier de verdeler nog gaat vervangen, gewoon daarop wachten.
Heb je ook foto's gemaakt van de leidingloop in de vloer voordat de dekvloer gestort is?
Meer kunnen we ook niet doen,krijg ook de indruk dat het nooit optimaal is geweest ,probeer nog ontluchten via het pompje(handleiding)
Misschien komen er nog wat nuttige tips
Is er een reden dat de verdeler vervangen wordt? Op de foto lijkt het een vrij nieuw exemplaar. Dit heeft niet te maken met de problemen met de vloertemperatuur die je ziet?
Als grote delen van de vloer niet warm lijken te worden dan zou ik zeggen dat bepaalde segmenten geen waterstroming hebben, bijvoorbeeld omdat daar nog lucht zit. Een optie is: circulatiepomp op de verdeler op maximaal zetten, alle segmenten sluiten op één na, en proberen de luchtkolom uit elk van de segmenten te drukken. Steeds de CV installatie ontluchten uiteraard.
Als een kennis een infraroodcamera heeft (die zijn tegenwoordig nog maar een paar honderd euro meer voor op een telefoon) dan kun je ook met een infraroodcamera proberen te zien waar de warme vloerverwarmingsbuizen lopen en waar geen warm water stroomt.
Als iemand mij vertelt dat de kamertemperatuur constant 21 graden C is, zou ik dat goed vinden. Ik stook het ook in de winter nauwelijks warmer.
Als je bedoelt dat de watertemperatuur niet hoger komt is dat echt iets anders dan de kamer(ruimte) temperatuur.
Klopt dan zou ik ook tevreden zijn maar de 21 graden kan niet gehaald worden
Formuleer je vragen goed, dan weet iedereen wat je bedoelt.
Er is toch toegezegd, dat de verdeler wordt vervangen?
Wacht daar dan op!
Wij hebben diezelfde verdeler ook verkocht, maar uit ons programma genomen wegens de regelmatig terugkerende problemen.
Producten die onze naam schaden halen we altijd uit ons leveringsprogramma.
anouk.verbrugge
