Vloerverwarming vervangen of niet?
Hallo allemaal,
Op dit moment zijn wij aan het kijken naar een nieuwe pvc vloer over een bestaande marmeren vloer. Nu ligt er onder deze vloer / vloerverwarming. Het betreft een ruimte van ongeveer 50 m2 de vloerverwarming is door de vorige bewoner altijd als bijverwarming gebruikt. Het betreft een goed geïsoleerde woning (spouw isolatie, tozon en HR++ glas). Een nieuwe PVC vloer zal de nodige kosten met zich meebrengen dus begin ik te twijfelen wat wij hiermee zouden moeten doen.
Hebben jullie een advies wat jullie zouden doen in deze situatie?
Hierbij een aantal foto's
2 groepen op 50 m2 is net niks.. Zelfs de vloer minder koud maken duurt te lang. Heb je plannen om in de toekomst over te gaan naar een lage temperatuur verwarming (al dan niet dmv een warmtepomp)? Dan heb je nu de kans om het aan te passen.
In de toekomst willen wij ooit wel van het gas af. Alleen het verwijderen van het marmer + gietvloer en kan je door een bestaande dekvloer opnieuw frezen? Lijkt mij redelijk omvangrijke klus :)
De fabrikant van deze verdeler is failliet, dus reserve onderdelen zijn er nog nauwelijks. 2 groepen op 50m2 is veel te weinig.
Vervangen door een systeem met een verdeler voor lage en hoge temperaturen.
Ik zou als u de vloer toch gaat vervangen er een nieuwe vloerverwarming in laten frezen met hoh maat 10 cm hierbij ervan uitgaande dat de vloer geisoleerd is.
Dan tevens de verdeler vervangen want er zullen dan zo ongeveer 5 groepen komen, op deze manier bent u ook voorbereidop de toekomst en kan de vloerverwarming als hoofd verwarming dienen.
Ok duidelijk. Maar zou de marmeren vloer eruit moeten of kan er door de bestaande vloer worden gefreesd? Deze ligt echt extreem stevig of hoe moet ik dat dan zien? Mijn ervaring met vloerverwarming is zoals je kan merken beperkt!
Vraag is een frees bedrijf of ze hierdoor heen kunnen frezen of dat het verwijdert moet worden, ze kunnen dan tevens een offerte opmaken
